1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Японцы фигни не делают, мне больше всего их катушки понравились в сравнении с Т25 и Макитой.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Это очень хорошо, присоединяюсь к этим радостям! Хорошо бфы ещё и антинаматывательный нож поставить - испытал его в работе наконец, эффективно способствует удалению пучков. которые норовят намотаться между головкой и редуктором.
    антинаматывательный нож1.jpg антинаматывательный нож2.jpg антинаматывательный нож3.jpg
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Леской слишком высокую траву не кошу почти. А вот на диск при заготовке сена постоянно наматывает пучок.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это он устанавливается перед катушкой, что бы траву срезал которая норовит на нее намотаться?
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Да, испытал я её для три назад именно на диске! Так и есть.
    С катушкой пока не удалось окончательно испытать, нужна тонкая шайба, так как идёт проворачивание этого мини-ножа. Но я полагаю, что и тут он серьёзно поможет. Продают комплектами по три штуки.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А что за нож, расскажите поподробнее.
    Где такой заказать?
    Он для катушки и для диска?
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Он для того и другого, я заказывал комплект года три назад, но ставить начал только сейчас. Тоненький и лёгонький диск-шестигранная звезда, лопасти загнуты в противоположные стороны. Эффективно срезают всё, что пытается намотаться и этот нож крутится одновременно с головкой или основным ножом. Постараюсь найти ссылку.
    Нашёл!
    https://aliexpress.ru/item/4000783034353.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ec81fd7RYCaHP&algo_pvid=fa588bba-b147-4750-8114-7f17aca6ea23&algo_expid=fa588bba-b147-4750-8114-7f17aca6ea23-0&btsid=0b8b035a16274574811507106ecee1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подобный нож, на премиумах, идёт в комплекте с ГК. Большой нужды в нем там нет, а вот тут, особенно при работе с полуавтоматом... Интересно как будет работать.
  9. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Артикул подскажите пожалуйста. Она же 10х1,25 левая?
    Подскажите пожалуйста Эта головка диам 10х1.25 левая?
    Головка триммерная с леской GREENWORKS 2906007 для струнного триммера 80V
    И какая лучше из этих 2 х стига или гринворкс?
    Спасибо
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а в ней адаптер с резьбой можно поменять?
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Нельзя, так как там точёная алюминиевая шестигранная гайка, специально сделанная под Стигу. Нужно отдавать токарю на перенарезку резьбы. Такую гайку нигде не найти.
    В этом номинале судя по всему нормальная резьба в адаптере, М10х1.25 левая. На фото приведена головка с адаптером М8х1.25 правая она только для Стиги на 48 Вольт. А сами головки одинаковые, отличаются только вставленным адаптером. Я их специально заказывал на еБее, зная, что потом буду перенарезАть резьбу. Метчик и нужное сверло я заранее получил. Отдавал токарю. чтобы на станке нарЕзать, иначе вручную уводит в сторону.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне вот интересно - а какой диаметр у головки GREENWORKS 2906007?
    Как я понял по сайту Tecomec, они бывают 102, 109 и 130 мм. Обсуждаемая выше Stiga имеет диаметр 102 мм, а вот Greenworks под вопросом. И как раз именно головки 102 мм имеют серый цвет.
    Предположительно Greenworks будет 109 мм. На данных головках металлические вставки под леску имеют другую форму.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И да, головки Stiga с быстрой загрузкой бывают тоже трех разновидностей:
    артикул 1911-9250-01. Ø102mm. Присоединение M8x1.25 правая внутренняя.
    артикул 1911-9228-01. Ø109mm. Присоединение M10x1,25 левая внутренняя и M8x1,25 левая внешняя.
    артикул 1911-9229-01. Ø130mm. Присоединение M10x1,25 левая внутренняя и M8x1,25 левая внешняя.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сравнил головки для "Стиги" на 48 Вольт и "Арнольд" для "Гринворкса" на 80 Вольт. Разница в диаметре есть, раньше над этим не задумывался.
    Сравнение текомековских головок1.jpg Сравнение текомековских головок2.jpg Сравнение текомековских головок3.jpg
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот, и вставки под леску разной формы. Круглые у Стиги (102 мм) и продолговатая у Гринворкса (109 мм).
    В общем заберу себе сегодня Штигу 109 мм, но без быстрой загрузки, и закажу Гринворкс с быстрой загрузкой на 109 мм.
