1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Молодец, Юрий, поддерживаю! Заказывай их побольше!
    Все эти "быстрые загрузки" не пригождаются в реальной жизни. (На мой взгляд) Я лично никогда их не использовал, а пошёл по пути заказа восьми головок. Заранее дома их заряжаю и на работе быстро меняю полностью. Сейчас жду метчик на "штилевскую" резьбу - левая М10 с шагом 1.0. Сейчас уже два штилевских редуктора, установленных на гринворксовские полуштанги - с одним идёт орегоновская головка с усами на постоянно, а со вторым будут две Стиговско-текомековких головок с перенарЕзанной резьбой М10х1.0
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Привязка к диаметру головы - критична? Никогда не грузился этим. Присоединительные, вес и максимальный диаметр выпускной фильеры, её форма по углу выпуска... Остальное - мелочи...
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Что самое интересное, головка с удлинённой фильерой (в моём случае) склонна в большей степени рвать леску, чем головка с круглой фильерой. Хотя возможно это брак конкретной головки, так как рвётся всегда один ус. Различающийся диаметр видимо даёт возможность наматывать разный метраж лески. А больше для чего это нужно?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эти фильеры, уже притча во языцах... :aga: Честно говоря, не понимаю взаимосвязи с внутренним конструктивом катушки и максимальным диаметром фильеры. Заданный угол выпуска лески, так вообще от балды. Единственный, кто хоть как то пытается сделать что-то внятное и логичное, это Орегон. Там действительно видна инженерная мысль в этом вопросе, почему и остановился на нём. Практика только подтвердила увиденное... :)
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Формально чем больше диаметр, тем мощнее должен быть триммер.
    Так у того же Tecomec на сайте написано:
    102 мм - до 30 куб. см.
    109 мм - от 26 до 35 куб. см.
    130 мм - от 33 куб. см.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совершенно верно. Там и вес другой.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валерий абсолютно прав, одно вытекает из другого. В быту, достаточно оперировать только весом.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И получается, что если триммер с присоединением M10x1,25 левая внутренняя, то выгоднее всего покупать именно GREENWORKS 2906007.
    GREENWORKS 2906007 стоит 1099 рублей.
    Stiga 1911-9228-01 около 1662 рублей.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Два китайца, тут скорее не вопрос стоимости, а вопрос качества претендентов. Если у Саши есть опыт эксплуатации обеих голов, думаю он скажет своё мнение. Лично я ими не работал.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Делаю вывод, который озвучиваю повторно - чёрная пластмасса лучше серой в плане износостойкости Всё, что теперь "гринворкосовское" и "стиговское" - из серой пластмассы. В России сейчас не бывает (скорее всего) катушек текомековской модели из чёрной пластмассы, поэтому придёт из серой. Из чёрной пока что головки продают в США, через "Амазон" и "еБей". Сам же механизм у текомековской головки заслуживает уважения и в работе безотказен.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Т. е. тут гринворкс вы считаете тоже серой пластмассой?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо. :super:
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я вообще особо не "запариваюсь"- есть изначально механизм от бренда "Текомек", головками которого оснащают гринвоксовские и стиговские аккумуляторные триммеры. В США есть ещё некоторые названия триммеров, которые являются клонами "Гринворкса". "Стига" там остутствует в принципе, её распространяют в других странах, только не в США. Считается, что эти головки лучше всего подходят к аккумуляторным триммерам на 80 Вольт. А использовать сами головки можно где угодно - не возбраняется. С текомековской головкой "Арнольд" из США. которую я только что сфотографировал, пришла куча переходников на все случаи жизни. Головки для "Стиги" на 48 Вольт пришли из Англии, без переходников, с ненормальной резьбой и была мЕньшего диаметра, как сейчас выясняется. Меня лично в этих головках привлекает механизм выбрасывания лески, а также отсутствие вибрации, отличное качество пластика. И так как я вообще не пользуюсь бензиновыми триммерами, мне остаётся пользоваться только текомековскими головками. Для разнообразия месяц назад купил японскую маруямовскую головку, но пока что её эксплуатировал один раз. То есть ещё раз обращаю внимание на сами механизмы, лёгкость зарядки и отсутсвие вибрации. Кроме того, активно использую сервис "Амазона" и "еБея". Живу не в России и поэтому что продают в российских сервисах просто не знаю.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @אלכסנדר, конечно спасибо за такой подробный ответ, но вы уж ответьте именно про цвет пластмассы. Конкретно на вашей фото - обе серые пластмасса, по вашему мнению?
    И ещё - вы действительно не пользуетесь быстрой загрузкой и постоянно разбираете катушку? Я понял, что вы их заряжаете дома)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если защелки на катушке не геморойные и снимается для намотки легко, то быстрее так намотать, чем быстрой загрузкой.
