1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Москва/МО... :)
    Есть.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Достал из всяких щелей. Красная это самурайская от шинды. Черепашки ниндзя видимо насмотрелись. :)]
    Вторая вообще скромная, не помню даже от чего. Ну и третья эховская, лежит высоко, снимать не стал.
    В четвертой сам работаю. Ремонтировать один узел надо правда, но все руки не доходят родную запчасть купить.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Возвращаемся к головкам! Идёт сбор моей посылочки на промежуточном складе в США и первой туда поступила головка от "EGO"! Жду не дождусь, когда всё соберётся и посылка уйдёт по назначению ко мне! :)
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Приветствую обладателей триммеров!
    Достался от родственника простой китайский электротриммер в рабочем состоянии.
    Вот только головка у него какая-то идиотская! Или я не Айс! :aga:
    Головка у триммер такого типа (аналог):
    87BC1617-06F1-4397-B761-7615D71F5D52.png 590CB0C7-64B1-4965-B153-AE84CF6CD619.png D17AC2C4-333D-47DB-B3B2-FD00C1A39E0C.png
    В описании указано, что полуавтомат.
    Заправляю леску, устанавливающей головку на электрокосу, работаю.
    Нихрена эта головка полуавтоматом не работает! Пока трава мелкая, косит «на ура».
    Как только попадается что-то более-менее солиднее, леска обламывается и самостоятельно, как должно быть у полуавтомата (стучи-не стучи) ни хрена не вылезает. Приходится снимать, выпускать леску со шпули вручную, и только после этого продолжать работу!
    У кого то есть подобные головки? Как они работают? Может я что-то неправильно делаю?
    Возможно ли на такой китайский триммер поставить какую-либо другую головку? (присоединение болтом М6х1,0 правая)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно неправильно леску наматываете. Разбирали, храповик, пружина есть?
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Может и так! А как надо правильно?
    Пружина на месте. Купил новую головку с уже намотанной леской, поставил - все тоже самое!
    Там леска наматывается без разделения по дорожкам. Может, в процессе работы и перехлестывается?
    Читал в Красном магазине отзывы на эти головки. Судя по всему, и у других, как и у меня, леска полуавтоматически не вылезает!
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Леска наматывается на катушку против вращенияголовки, в две струны, не переплетаясь.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На электротриммерах, головка м. б. оригинальная и только для этой модели. Вы бы лучше сфоткали ту, что установлена, проще подобрать аналог. То, что леска обламывается у основания, тут просто надо заменить леску на свежую и замачивать её перед косьбой на сутки. Далее... Посмотрите выпускные фильеры без лески, возможно они просто изношены и имеют острые края, которые и режут леску в этом месте. Выход лески должен быть плавным, без 90-го перегиба. Эта катушка, полуавтомат, когда леска ломается на фильере, её кусок не выскочит из катушки, поскольку нет массы лески для её выкуска. Для нормальной работы полуавтомата должны быть выпущенные хвосты из катушки не менее 5см. Также, намотка лески должна быть выполнена ровно и без превышения лески по длине. Закладывайте куски поменьше. Проверьте пружину. Не слишком ли жёсткая.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня на бензотриммере штатная катушка была точно такая же как этот Элитек, под леску 2мм. Пружина была слишком мягкая, растянул и стала работать нормально. Отработал 3 м. новой лески и не смог руками раскрутить этот болт, помогли клещи, которые купил только два дня назад, как чувствовал. Купил новую катушку в Оби за 289р. В ней 4м. лески 2,5мм., встала как родная, пластик жёсткий, без отвёртки не вскрыть, пружина тоже жёсткая, леска сама по себе не выходит, работает как надо. Такой катушкой мне понравилось работать гораздо больше, чем штатной как у вас.
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Я такой или похожей пробовал косить когда то. Не смог. Только гайку достал из неё да пружина валяется. Остальное в утиль.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот именно что пластик без отвертки не вскрыть:no:, ближайшая встреча с камнем и может разлететься в дребезги, геометрия кривая, вес большой. Z5 купите за 1.5 тыр и забудьте.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит сама не откроется и не разлетится.
    Если косить со всего размаха, и в минус 10гр.:aga:
    Есть две японских катушки, разницы не заметил.
    Сегодня прикупил ещё одну, добрая катушка, за 290 р. - пусть валяется. :super:
    п. с. Это не деревянный пластик, это полипропилен. Заусенцы на пропилах трудно оторвать, очень пластичный.
    Похожа по цвету?
    Триммеры, тоже, все на друг друга похожи.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что за дурацкая форма у них, он специально вверху так сделаны чтобы траву наматывать, посмотрите как сделаны ваши японские. Я купил один раз ДДЕ, только из-за переходника, кторый собственно оказался тоже сделан из китайского голвнолина, теперь валяется без переходника, новая, надо отдать кому нибудь, сам ни за что ей пользоваться не буду, это дичь какая то катушку отверткой ковырять чтобы открыть.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не у всех людей клешня раскрывается на 15см. и давит как пресс.
    Да, они сделаны более плоскими. Но, и на эту, за час работы ничего не намотал.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
