1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нет, шаг резьбы другой.
    Гайка дюралевая. Закрутил нахрапом на вал. Вал перенарезал резьбу так, что даже не ожидал. Раз десять откручивал-закручивал гайку после этого, - идеально!
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Наверное если гайку алюминиевую с М10х1.25 попробовать перенарЕзать на М10х1.0 (штитевская резьба) то уже так не получится...
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Посредством вала резьба больше перенакаталась за счет мягкости/пластичности металла, нежели перенарезалась. Метчиком бы так не получилось, уверен.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня при попытке так же перенакатить резьбу на катушке ДДЕ, она просто слизалась:) Немецкий вал не сумел перенекатить китайский пластилин, кстати усилие было приличное, может быть я перестарался:faq:
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Фиг его знает. Колхозинг дело такое, - на удачу! Гайки были "лишние" от z5, поэтому особого риска не было!
    В данном случаи нельзя назвать получившуюся резьбу полноценной, - местами есть огрехи, но в общем получилось на 4, считаю. Фиксация плотная, крепкая, гайка крутится "внятно".
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пробовал вручную перенарЕзать резьбу - с М8х1.25 правая на М10х1.0 левая, но метчик пошёл криво и я "запорол" алюминиевую гайку. Дальше решил не рисковать и 4 гайки отдал токарю, чтобы на станке резьбу перенарЕзал.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Сначала нужно было сверлом 9мм "пройтись", затем метчиками и желательно с первого номера начать.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Конечно я прошёлся сверлом 9 мм, но всё равно метчик немного вбок ушлю На глаз не видно, а при вращении есть биение. Никму бы не советовал вручную перенарезАть резьбу, а только на станке. Для головки малейшая расцентровка и увод пагубны!
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Лучше зарабатывать на чём умеешь, а что не к рукам - спецу отдать, а он и на коленке хорошо сделает.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Нужна оснастка соответствующая- на коленки лучше не надеяться вообще никому. Левши, подковавшие блоху, остались в сказках.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    "Щупал" сегодня катушку Hitachi 4672798 на cg27ejs.
    Очень добротная катушка с большим запасом прочности полагаю.
    Также мощная система фиксации внутреннего барабана относительно верха и основания корпуса. Порции подачи лески небольшие, как и у Z5. Пятка, - толщина основания 15мм, боковой стенки 10-8мм от низа к верху.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Нигде не могу найти такую катушку!
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Hitachi BF-5.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня такая комплектная к Хитачи есть, хорошая катушка, но поменял на Z5, она моя любимая:|:
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Такая же фигня практически.
