1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вы не правы. Остались "ювелиры" но, это, во все времена - штучный товар.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Нашёл приличную на вид по фото катушку Hitachi 6696597 CG22EAB на "Амазоне"
    Я полагаю, что у меня пошло в бок из-за того, что остатки правой резьбы увели метчик с левой резьбой. Если бы стенки отверстия были бы совершенно гладкими то и метчик прямо пошёл бы. И вообще мне надо было бы метчик в патроне настольного сверлильного станка зажать, головку в тиски и вручную прокручивать шпиндель станка с патроном. Тогда бы точно не увело.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вживую бы её "пощупать"!
    Bf-5 дорогущая там.
    https://www.amazon.com/Hitachi-6695784-Head-Bf-5-Replacement/dp/B003JH7YIW/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Hitachi+BF-5&qid=1630961244&sr=8-1
    Замеры новой кнопки Z5 показали по 4мм у боковой части к низу и у самой подошвы.
    Сравнивая с Hitachi становится "грустно"!
  4. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Никто не в курсе, штилевскую головку AutoCut 25-2 что, сняли с производства? ПО магазинам найти тяжело, на официальных сайтах смотрел - вообще нет в списке
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Возможно, что сняли. Попробуйте AutoCut С26-2. Её не надо разбирать при заправке.
  6. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Да 26-2 лежит в запасе, но для 55-й косы штилевской, мне кажется, тяжеловата она. Да и по камушкам частенько кошу, 25-2 не так жалко
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сделал скрины с фото той головки (Hitachi 6696597). Она там на 10 долларов дешевле.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня на Хитачи такая шла
    IMG_2021_09_07_10_41_21_9754157293493751507112.jpg IMG_2021_09_07_10_42_07_6216559686991873063165.jpg
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Для 55 и 25-2 много.
    Нужна катушка легче.
    Гораздо интереснее косит с катушкой Т-25 от Хуски, нужно лишь гайку от катушки штиля вместо штатной установить и немного обточить под пружину.
  10. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Народ, посоветуйте катушку без кнопки. Как-то купил на рынке китайский ноунейм такой конструкции. Из всех ранее опробованных (таких же китайцев) эта мне больше всего понравилась. Shtil Supercut 20-2 немного похож на нее, но не знаю подойдет ли на мою ECO GTP-185.
  11. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Вроде сняли, но в этом сезоне в Энкоре видел лежат. цену не помню, но дешевле 26-2. а лучше действительно в Т-25 от хуски гайку с убитой штилевской головы пересадить.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Решил оставить "её" для фс250, но не решил пока как приколхозить! Ввёртыш стальной, не люминька, - накрутить нахрапом не получится, ибо можно резьбу на самом валу испортить.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Мне токарь на заводе и на алюминий резьбу перенарЕзал и на стальную гайку от "Маруямовской" головки. Там станок, где резец ходит по внутренней стенке гайки по кругу, а сама гайка стоит на месте. Центровка идёт спомощью всяческих датчиков на станке. Я конечно в этом не так сильно разбираюсь, но кажется там используются лазеры для достижения абсолютной точности.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На этой катушке в принципе применено "странное" решение с ввёртышем.
    Штатная закладная имеет резьбу М14 с шагом 1.5. с правильной посадкой катушки на вал и надлежащим прижимом катушки к упорной чашке редуктора.
    С ввёртышем посадка неправильная, с большой щелью, куда постоянно наматывается трава, без прижима верха корпуса катушки к чашке, - только упор на ввёртыш, - катушка на валу начинает изгибаться при небольшом прикладываемое усилии на неё.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Забрал сегодня у токаря три гайки от текомековских головок для штилевской резьбы - левая, 10х1.0. А также одну для маруямовской головки. Раньше все они были на М8.
