1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    А что этот ввёртыш не сточить как-то? Фото хорошо бы.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нужно закладной квадрат/гайку другой изготовить с внутренней левой резьбой М10/1, либо М10/1.25 и забыть о ввёртыше!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня скосил за забором, все, шинде больше работы нет, убрал в зиму. Тут много пишут про плотное прилегание головки к редуктору. Мне видимо не везет. На алстере была щель миллиметров 5. На шинде вообще щелища:)]Тем не менее, если и наматывает, то только веревки. Как и на алстере. Видимо щель должна быть определённого размера, более большая просто выкидывает, не затягивается стебель.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А это конус не снимается? если его убрать то и щели не будет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будет. Этот конус плотно садится в выемку на головке. Так задумано. Пишу же, мне это не мешает, ничего не наматывается. Японцы они такие затейники. :)]
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В части изготовления катушек он молодцы, а вот итальянцы какие то замороченные, на Альпина когда леску наматывал не раз вспомнил маму инженера который ее проектировал, характерной особенностью что катушки Альпина, что Макита является то что необходимо в катушку 2 уса наматывать и катушки разбираются ключом. А еще на Альпина катушка со шпилькой 8-кой, вот не сфотал только ее, где бы переходную шпильку с М8 на М10 надыбать и поставить катушку от Хитачи.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ничего не наматывает, а веревки наматывает. Вот такой вот парадокс. :aga:
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Не у всех итальянцев так. У тех же текомековских катушках и ключ не надо для разборки и леску можно как 2мя так и одним куском наматывать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В чем парадокс то? Ежу понятно, что имел ввиду стебли растений.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все равно сомнительное решение с клиновидным пазом. Прямо-таки ловитель для веревок.
    На Хонде такого нет. Может, поэтому я пока ни одной не поймал.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может просто веревок нет. :)]
    А насчет сомнительного решения...ну не знаю. Отсутствует малейшая щель куда может зацепиться кончик веревки. В простой шайбе с выступом под выемку головки, щель, пусть невидимая глазу, но что это капроновой нити то, есть.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютно нет желания обьяснять мысли инженеров шинды. И тем более сравнивать с конструкцией великолепной хонды. :)] но...давайте мыслить логично. Да, когда шайба плоская, вроде нет щели видимой. Но она есть. Это легко проверить взяв капроновую нить и попробовать засунуть ее между катушкой и этой шайбой. Теоретически, на практике не знаю. Думаю, что поверхность катушки не идеально ровное, нет идеального прилегания. Потом, при усилии нити пластик может прогибаться. Это кажется невозможным вроде, но с каким усилием крутится катушка и какое нужно усилие для разрыва нити, вполне вероятно. И смотрим вариант с конусом. Зацепиться некуда. Да, намотаться может, но ни на что не повлияет. Даже катушку снимать не придется. Вообще все эти конструкции рассчитаны не на нитки. Трава не должна наматываться. Точнее стебель. Тонкий порвет. Толстый в щель не залезет. Поэтому думаю даже щель в 2~3 мм не повлияет на намотку стебля. Но знаю, сейчас начнутся споры:aga:бессмысленные.Участником не буду, просто высказал свое мнение.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да смысл спорить, понятно что в щель трава попадает, у меня туда наматывается мелкая, но на работу не влияет, вот на китайцах там щель 5мм и на вал активно наматывает.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А почему было бы не так сделать?
    А, вообще, все гениальное просто:
    Ни конуса, ни щели.
    Шайба прилегает очень плотно, т. к. ее прижимает к головке усилие, с которым затягиваешь головку на валу.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну зачем так высокопарно то...:)]Эта гениальность в половине кос. Зря я рисовал получается. Не поняли. Если бы эта шайба ВСЕЙ плоскостью входила в паз катушки, то да, это было бы гениально. Говорю же возьмите разметочную шнурку и попробуйте со всей дури засунуть ее между шайбой и катушкой. Достаточно будет если она просто зацепится. В работе сама потом залезет.
