1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Стандартное решение, если память не изменяет так было на Хуск125 и есть на Хитачи.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То, что на них стандартно, на хонде ~гениально.:)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Глянул фото проработавших катушек, собственно сильно нигде не наматывает, на Макита по ободку немного траву крутит. По тому как аытерта Z5 видно что трава попадала под защитный колпак Кавасаки и там перетиралась, аналогичный колпак и на Макита.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я про нитки в основном...
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нитки как то не наматывал, а проволоку ловил, правда без последствий для техники, но наматывает ее бодро.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вчера на шнек бензобура намотал 3 мм. Ночь, темно, чую плохо идет. Так и мучался. Утром только увидел. Откуда она там в земле почти метровая, не знаю.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. А Шиндайва стала велосипед изобретать. Мало им ремешков. Решили и здесь выпендриться. :aga:
    Значит, и у них гениально. А вот Шинда пошла своим путем... :aga:
    Просто констатировал факт.
    Так это хорошо, что половина производителей пошли этим путем (глядя на Хонду, наверное :)]).
    Я понял, что вы хотите сказать. Но конус - это, наверное, самая неудачная форма. Вот был бы обратный конус, также утопленный в катушку (как я нарисовал на вашем фото) - все бы соскальзывало бы с него. А так первый виток нитки попадает в желобок, второй его тут же прижимает сверху, так как тоже соскальзывает в это место - и все, пошел процесс плотной намотки.
    Что касается Хонды, то я вот прямо сейчас взял разметочный шнур и попробовал совершить акт насилия над Хондой - не получилось. Шнур не захотел заходить между катушкой и шайбой.
    Потом попробовал зубную нить - она - да, начала немного заходить, но порвалась.
    Итого, можно сделать следующий вывод - то, что крепкое, туда не влезает, а то, что влезает - легко рвется - т. е. не намотается серьезно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как его утопить в катушку? В катушках стандартное углубление, один дюйм, по моему.
    Эта же шайба и для крепления ножа. Не знаю, почему они такой длинный выходной вал сделали. Хотя да, резьба то внутренняя. Сделали и сделали, меня это не напрягает. Ремешки и конуса хоть как то выделяются из серой массы. :)]
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже что ли катушка со шпилькой:no:, я итальяшек материл а тут и япы выпендрились:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аха.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да наматывает нейлоновые нити хорошо, только все летит на редуктор. Чтобы между катушкой и редуктором - не помню такого. и проволоку наматывает, все ловит редуктор. Это я про Эхо-350 с z5. Хуске пофиг:) Косим дальше:) И там тоже плотно т45-ая прилегает.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    В штиле 55ом всё без зазоров и никаких намоток между головкой и редуктором.
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Головка С26-2 прилегает к редуктору Ш-120 с нулевым зазором. Но тоненькие пряди от нейлонового шпагата ухитряются проникать. :mad:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да легко утопить. Сделать стенку на 1 мм потолще и выборку по диаметру этой шайбы на этот 1 мм.
    Еще и с валом выпендрились. Нигилисты, что ли? :aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто это сделает? Производитель катушки? А остальные катушки как?
    Вот почему ненужная заслонка на хонде, это гениальность, а данная конструкция~выпендреж?:)]
    А с резьбой в вале делают не только они. Наверное есть какой то смысл. Упрощением простым это не назовешь. Интересно, что бы вы пели если у хонды был такой вал, какие бы весомые аргументы нашли из своих фантазий. :)]
