1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, производитель катушки специально для Шинды. :)]
    Заслонка там как раз нужная - добавляет функциональности.
    А здесь конструкция, которая особого смысла в себе не несет.
  2. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Вот фото головки текомек, после двух покосов участка 10 соток с камнями. Думаю не стоит внимания данная головка.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Посмотрел фото. С такой стёртостью ещё год можно работать. Там внутри нет ничего, чтобы препятствовать дальнейшему использованию. Могу точно такое же фото показать.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    земля внутрь катушки не попадает при такой стертости?
    у z5 такой подход не пройдет, катушка потом вообще леску с трудом при ударе выпускает. Все забивается мелкой пылью.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Здесь через колпачок точно не попадает, проверено. Когда уже крышка протирается начинает попадать. Соберу с пола в машине отдельные детали развалившейся и стёртой полностью этой головки и сфоткаю.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Выполняю своё обещание - сфотографировал протёртую кнопку и крышку катушки "Текомек". В такое состояние она пришла за три года эксплуатации. Могда бы ещё работать - но кнопка в один прекрасный момент выскочила и улетела. Конструкция катушки такова, что грязью она внутри особо не забивается, несмотря на дыры в кнопке и крышке. Так что моё мнение - паниковать не нужно, что мол быстро идёт истирание. Конечно после работы по камням любо пластик, где кнопка - сотрётся. Где совсем уж много камней другие головки нужны, да хотя бы и металлическим колпачком сверху.
    Протёртая катушка Текомек (1).jpg Протёртая катушка Текомек (2).jpg Протёртая катушка Текомек (3).jpg Протёртая катушка Текомек (4).jpg
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @אלכסנדר, на z5, когда на пяточке пластик стирается до дыр, то пылюка забивает изнутри катушку. Очень потом тяжело выпускать леску. Приходится чистить катушку.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Орегоновская катушка точно такая же - сразу засоряется. Но тут в Текомеке добавлены внутренние стенки, окружающие шпулю и защищающую от загрязнения. Ни разу не застревала от грязи. Конструкция удачная оказалась. @AndsporT, напиши пожалуйста, какие неполадки возникли с выпусканием лески просле образования дыр?
  9. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Леска нормально выходит, разницу с новьем не заметил. И да, рассмотрел конструкцию кнопки протертой, так понимаю, что головка даже с протертой кнопкой будет функционировать, в Т35, как только кнопка протиралась, сразу пружина вылетала, а тут немного по другому сделано, единственное заправлять леску нужно будет разбирать голову.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А я всегда разбираю для заправки, никогда собранную н заправляю.
  11. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    В связи с покупкой косы Штиль 250 была куплена головка под струны 20-2. Головкой пока не косил, но выглядит внушительно, к ней отдельно можно докупить защитный кожух. Струны и леска 3 мм. вставляются легко, фиксируются четко обратно рукой не вытащишь. Первые впечатления качественная головка. Фото приложу чуть позже.
  12. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Обещанные фото головки со струнами и леской от Штиля и Хускварны. Головка пока без гайки, отдал токарю в качестве образца, чтобы сделал гайки м8/1.25 и м10/1.25
    30422E82-F03F-4479-B57C-4EE9CFF42AA2.jpeg 679863D1-D32A-431E-8672-A1C4F7D8991A.jpeg
    Ещё фото
    22932243-DD28-43B2-AA1B-AC169CBBE4FD.jpeg 8A407604-060F-46BD-9CC7-9E8DB9C99CA4.jpeg 18EFEF04-DFE8-46D7-AAC9-76A14E51B118.jpeg FE7FDE21-4424-40B7-879C-5C45DD56B3C8.jpeg D484AB56-FFA5-408D-AB23-1F0AF944F5C1.jpeg
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Головка на вид добротная - только механизма фиксации не разглядеть. Хорошо бы разобрал её до конца! А я гайки наоборот отдавал на перенарезку с 8 х1.25 под штилевскую резьбу на 10х1.0 :)!
  14. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    По вашей просьбе разобрал головку. Также к ней можно купить защитный кожух.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял, чтобы сменить леску, нужно переворачивать косу? А в этом отверстии, где кончик, за который нужно вытягивать, постоянно грязь. Да и длинногубцы нужны, пальцами неудобно.
