1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Обкатывал FS-120 головкой AutoCut C26-2, спалил 3 бака. На кнопку подачи нажимал периодически, но, видимо, редко, оторвался под корень 1 ус. Разобрал головку легко, вытащил всю леску (с завода было намотано от души), отрезал примерно 3м. Собрал головку, засунул сбоку этот отрезок, выровнял усы по длине, закрутил кнопкой по часовой стрелке - работает как часы. Короче говоря, заправлять леску очень удобно.
    В основном пользуюсь только пильным диском (трава на корм животным), так что надеюсь, что головка прослужит очень долго. Кстати, с завода была намотана какая-то непонятная леска - снаружи что-то вроде матового покрытия или вообще стеклопластика. Косит хорошо, практически бреет, правда, по бурьяну не пробовал.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите что в итоге лучше выбрать? Husqvarna P25 T&G или Husqvarna T25? Разница в цене порядка 150 руб.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если триммер маленький (до 1 л. с.), то Т25, если более мощный, то Т35 (среднюю, ибо есть еще большая Т45).
    Спросите у продавцов совместимость. Лучше приходить со своим редуктором.
    Рыжая среднего размера- это Р35 называется.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Эта T&G вообще не катушка, а леска.
    Т25- это черная с синей кнопкой от Хускварны катушка (маленькая). Р25 это черная с рыжим катушка в оригинале она McCulloch (хотя кто их знает- компания одна и таже- Хускварна). Тоже маленькая, ибо средняя=нормальная есть Р35.
    У рыжей катушки есть на заднице углубление для редуктора, а значит не будет зазора, куда набивается трава и клинит. Некоторым формам редукторов это очень важно.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В итоге приобрел Хускварна Т25, теперь еще один вопрос возник, как кнопка снимается?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Зачем снимать?
    Если не ошибаюсь, то просто поддеть снизу с сорвать.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В итоге модернизация с новой триммерной головкой дошла до новой проблемы.
    Токарь выточил мне переходник: М8 правая резьба 1.5 - М10 левая резьба 1.25.
    Снял штатную головку, в вал закрутил переходник М8, на М10 накрутил новую головку Т25. Завел, и Т25 тут же отлетает в кусты. :aga::aga::aga:
    Получается что левая резьба на Т25 при правом вращении откручивается за счет центробежной силы и головка улетает.
    Теперь задача следующая: снять кнопку на Т25, и на левую резьбу накрутить левую гайку, желательно и еще вторую для фиксации.
    Пока проблема № 1: не могу снять кнопку.
    Затем меня ждет проблема № 2: найти гайку М10-1.25, левая резьба. Даже две гайки.
    Уж сам думаю, плюнуть на все и купить новый хороший триммер. Штиль или Хуску.
    Но сам процесс уже перешел в квест, новый уровни, новые задачи. ;) Самому интересно.
    Купить новый тиммер и дурак сможет.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    зайдите в любой автомагазин и без проблем купите эти гайки, причем в любом количестве...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Левые гайки есть в триммерно-пильных магазинах.
    Закажите токарю все левое и не будет откручиваться. Главное предусмсотрите возможность разборки-откручивания. И, еще главное, катушка должна быть максимально близко к редуктору. Иначе даже рабочий угол по отношению к земле может измениться.
    У катушки McCulloch P35 Universal некоторые переходники идут в комплекте. Может продаваны этих катушек могут что то по сусекам посмотреть\помочь?
  11. darki83
    darki83
    darki83
    Подскажите, правда ли, что если замачивать леску в воде, то это продлит жизнь триммерной голове?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это, в первую очередь, продлит жизнь леске. Да и то не всякой.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Впервые слышу. Если при покосе катушкой ловится кусок арматуры, то тут уже ничего не спасет:)
    Беру леску, заправляю и кошу. :)
  14. darki83
    darki83
    darki83
    Понятно, единственное, что хотел уточнить, как лучше заправлять леску, чтобы при ударении о землю она лучше выходила? У меня fs38, у нее идёт уже другой модификации катушка, мне не очень она нравится, поэтому купил изначально которая была на этой модели. Леску заправляю согласно инструкции 2мм профильную (квадрат). Бывает при покосе плохо вылетает при ударении, приходится вручную отматывать!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Силиконом в катушке брызните, попробуйте.
