1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    За два года не встретил ни одного человека в теме, кто бы заказал метчики с нужной резьбой и шагом, чтобы перенарезАть резьбу на гайках головок. в лучшем случае ищут гайки в комплектах или берут прямо шпинделем заминАют существующую резьбу. Лично у меня все метчики на месте. все гайки я подготовил, запоров только одну. Три полуштанги в работе на два хвостовика. Ни одной "леавой китайской головки - все хоть и китайские. но от нормального инструмента из стран Еваропы и США. Ни одной головки в работе. чтобы она была заказана на "Алиэкспрессе". Ни одна головка у меня не "бьёт", все сбалансированы из отличной пластмассы и не вызывают нареканий. Заранее их перед работой снаряжаю леской (дол пяти штук одновременно) и выхожу косить...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поставил такую головку на свой Кайман, появилась вибрация, при ближайшем рассмотрении, китайская гайка из комплекта оказалась кривая. Пришлось напилингом заниматься, час времени убил.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно. У моей все нормально с гайкой.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А у вас и маленькая, платиковая, есть? Большая металическая идеально подошла.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да есть. Я бы ее и оставил, но леска 2.5 не лезет флекси.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, 2,4 для неë предел, я поставил вообще 1,6, мелкую травку подкашивать самое то, надо ещë на рабицу проверить, толстая еë расплетает.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    О чём и речь, а что уж говорить если гайка запрессована в пластик.
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Вчера пришлось покосить т35. Она и раньше мне не очень нравилась, но вчера использовал весь словарный запас. То ли пружина за зиму села, то ли что то ещё, но умаялся с ней по самое нихочу. Участок конечно не очень ровный, но как говорится не первый год замужем. Выкидывает леску чуть ли ни при малейшем касании земли. Лески выкидывает много и отрезает. В итоге конский расход лески. Ни в какое сравнение с z5 не идёт. Попробую растянуть пружину, но головка удобна только лёгкой разборкой и зарядкой. Больше плюсов не вижу.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Кнопку центральную снимите, скорее всего углы квадратов зацепления слизало, никакая пружина не поможет. Можно квадраты пополам по вертикали разрезать и в корпусе и на кнопке, чтобы снова поиметь углы зацепления. Оригинальная катушка после этого ещё поработает.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Испробовал DENZEL 96318, брал в прошлом году но так и не поставил.
    у меня на стоке окончательно протерлась нижняя кнопка и вывалилась пружина, на выброс.
    Ту леску что заправлена в новую катушку так и не выработал. хотя ее и не много и она тонковата, но мне хватило. Что то серое круглое 2 мм. Хоть до земли и не режет, но и расхода нет, выкосил остаток не выпустив ни разу.
    Читал что заправляется без разбора, но надо же разобрать, посмотреть. Пришлось повозиться, те желтые кнопки что сбоку никак не нажимались. Пришлось давить отверткой. Разобрал собрал, устройство понял. Разбирать надо если усы оборвало в край, а так и незачем. Вставил леску и центральной кнопкой закручивай. Наверно удобно, но на практике еще не попробовал. Лежит Black Diamond Line (2.4 мм, витой квадрат) нераспакованный, но надо оставшиеся куски добить.
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь. Но пробег у катушки небольшой и если Ваше предположение верно, то тем более т35 больше не возьму. Z5 раз в 5 больше пробежала до ремонта кнопки, а сейчас опять в строю
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Т35 бестолковый вариант.
    Для слабомощных кос она тяжёлая, для мощных слабая.
    Ну а Z5 - это Z5!
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А Z4, это уменьшеная Z5 или что то другое?
  14. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Выбираю уже "долго" катушку (со вчерашнего вечера). Прошу доп. советов, на месте кошения попадаются: немного щебня, кусочков бетона, от заливки забора, сама бетонная заливка забора 200м. не всегда ровная на уровне земли, деревья, кусты и пр. Чего начитал: (цены примерные)
    1. Хуск Т25 ~ 2тыс.
    2. Еще Z5 ~ 1.6 тыс.
    3. Штиль 25-2 (чуть доработать) ~2тыс.
    4. Чемпион НТ22 (это из другой оперы, но вдруг?) ~ 550 р.
    Вероятно еще что то я упустил. Буду благодарен за советы. Возможно кто знает место с хорошей скидкой на необходимую мне деталь.
    P. S. Может мне с усами головка нужна и стоит погрузится в изучение усатой стороны?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы эту порекомендовал, еще коллеги вдоль дорожек орегоновскими усатыми бреют, я по бетону не еложу и не брею под 0.
