1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    С четырьмя усами триммер врятли потянет.
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    у меня 2,5 л. с, 43 см3
    Нож тянет, думаю 4 уса 2.4 мм проблемы не составит.
    Скошу - отпишусь о впечатлениях. покос по второму разу, там мощной высокой нет.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Жду поступления южнокорейской четырёхусой головки и не боюсь. что не потянет. Во всяком случае там предусмотрен вариант работы с двумя усами
  4. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    я с трудом могу себе представить триммер который леску не тянет. хоть 10 усов. чем это сложнее штатного ножа, типа такого:
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Коса китайская или брендовая? Леска грузит движок гораздо больше чем нож и уж тем более диск.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    По нынешним временам: китайская брендовая. ;)
    Patriot PT 443
    к третьему сезону убрал все косяки, заменил: карб, шморгалку, зажигание, прикрутил свечу от опеля и теперь зверь, а не машина.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Понятно, я вас расстрою там не больше 1,7л/с поэтому и спросил, не мучайте животину 4-х усой катушкой.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она интересует всех домовладельцев с плиткой, бордюрным камнем, отмостками, ростверками и дорожками.
  9. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Поставьте 4 уса хотя бы тройки (не говоря уж о четверке) будете неприятно удивлены.
    На штилей например штатные усатые катушки с 4 усами идут начиная от ФС 400, все, что ниже на 2 уса
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у меня на 8 и ничего, Китаец кашляет но косит
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Четыре уса по 2,4 в разных направлениях, это не одно и тоже, что ..четыре уса в две стороны. Получается общий диаметр на одну сторону- 4,8.мм..Трёх -лошадному Патриоту требуется усилия, чтобы раскрутить катушку с двойными усами по 20 см. ,в тоже время четыре уса в разные стороны-мотает намного легче.
  12. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Кое как крутить и косить это несколько разные вещи:) при отсутствии травы клопов по мостовой конечно можно погонять 8 усами, а так еще поискать надо косу которая их потянет, если конечно усы полноценные, а не огрызки по 5 см.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ну полынь 2см за 2 подхода это не кое как
  14. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    То, что он ее собьет сомнений не вызывает. 4 уса подразумевает под собой более быстрый рез и при этом более сильное измельчение скошенной массы за один и тот же промежуток времени. А не просто посбивать одиноко стоящие кусты бурьяна.
    п. с. Интересно, что за катушка на 8 усов
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А почему не ножом или диском? По мне так зачем мочалить за два прохода когда можно за один пройти.
