1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Предположу что такая. На кукуй она нужна не знаю.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    на куче камней много, участок не ровный
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вообще играет роль длина усов прежде всего. Чем длиннее - чем труднее вращение. Любое количество выдержит, если они короткие. Идёт борьба между количеством и длиной. Люди хотят, чтобы было подлиннее, побольше и в итоге побыстрее. Надеюсь вскоре испытать головку и думаю если усы будут покороче, триммер спокойно будет крутить. И между валунами вычищение травы произойдёт эффективнее. Там длинные усы не нужны, просто хочется получше поснимать траву и не стоять, балансируя на ногах на склоне лишнее время. Ну а на равнине просто хотят побыстрее справится, поэтому настроены на 4 уса. А триммер не переносит их длины из-за законов физики. Которые играют роль при установке диска - там идёт другое распределение усилий. Но люди иногда сравнивают диск с усами - что неправильно.
  4. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Мне почему то тоже она на ум пришла:) Пройденный лет 8 назад этап IMG_20220615_074749.jpg с лева полнейший хлам, с права еще можно повозиться заряжая туда по 2 уса
  5. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Поэтому я и написал про клопов на мостовой
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Брусчатку подметать от мха, валуны окашивать... Выбор это всегда хорошо. Смотрю за коммунальщиками, бедолаги... Одной катушкой все работы делают...
    Левая была давно... Распечатал, покрутил, пошёл и сдал...:)] Правую даже не рассматривал к покупке, на тот момент усатых уже коллекция была, да и 4мм усами не работаю.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    40 кубиков. Скорее 2 с хвостиком.
    Диаметр ножа 22см, лески - 43 см.
    Про рычаг ещё тов. Архимед много чего говорил :)
    В кол-ве усов счастья нет. Достаточно было бы и одного, но тогда колбасило бы не по детски. Посему - 2-ой, для противовеса.
    Счастье находится в длине усов. Если они укоротились сильнее, чем на 5мм - это уже не кошение, а... сами аналогию подберите.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, посмотрите аналогичные косы у Чемпиона имеют мощность 1,25 кВт = 1,7 л/с.
    Все зависит от мощности косы, диаметра лески, не всякая коса потянет усы длинной 20см диаметром 3мм и собственно того что косишь. Легко допускаю укорачивание на 1-2см.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Явно, не косить. Дорожки подметать, муравейники сглаживать и т. п.
    Качество и скорсть покоса - это линейная скорость кончика лески.
    Зависимость при этом - квадратичная.
    Энергия, потенциально сообщаемая травинкам - (m*v^2)/2. Т. е. если коса достаточно мощная, то можно ей размахивать довольно быстро, энергии хватит на все травинки.
    Если хилая, то водить мееееедлеееннооооо. Мощности не хватит.
    Пример:
    При диаметре лески 44см и 8000 об/мин, линейная скорость - 183 м/с (663 км/ч)
    Если оно скукожилось до 40 (всего-то), то уже 167 м/с. Качество кошения - 0,8 от нормы.
    Если до 30 - 125, сила - 0,46 от нормы. хуже, чем вдвое.
    Можно ли компенсировать кол-вом усов? Нет. Нарубить мясо 2-мя тупыми ножами не получится. Нужен один, но острый. Травинка должна скоситься единственным касанием лески.
    Обычно всю дикую фигню с усами творят люди с совсем чахлыми косами. Им бы леску потоньше (т.е. поострее), да катушечку полный автомат (которая отпускает усы при снижении центробежной силы), аль "молотить" почаще полуавтоматом - и всё.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вы правы. 2л.с - это всё-таки 50 китайских кубиков.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эк вы под научную базу подвели:)
    Только скорость тоже величина переменная при более длинной леске и густой траве обороты меньше, скорость ниже, усы стали чуть короче обороты выросли скорость возросла, это мое ИМХО, под научную базу не подведу, в школе по физике всю жизнь 2 с + было:)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем на бетоне лишние кобылы? 4,7кг веса и усатая голова. Каждому виду работ - свой комфортный инструмент. Да и больше 20 кубов, чтобы окашивать кусты роз, сбруя с подвешенной косой, сапоги, полноценная маска с наушниками - не нужны... :)] Какая катушечка, господь с Вами, лишние 200 грамм веса...
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, физика работает даже в военное время. И даже если у тебя деньги в дом не помещаются :)
    Ага. При нехватке мощности вести штангу придётся медленнее, т. к. расходуются кобылки на полезный труд. Ну и немого на бесполезный - воздух разгонять и нагревать.
    Ысчо там косвенные факторы - если у косы пик крутящего момента ниже рабочих оборотов, то падение оборотов не столь явное.
    А низачем. Для подравнивания бровок и интимного бритья межплиточной поросли есть кукумуляторные, безваловые косы. Тихие, без сбруи, с d-ручкой.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пик крутящего момента можно прогнозировать исходя из данных ТТХ двигателя, а уж никак не после понижающего редуктора. С диском он придёт на одних оборотах, с леской на других. Да и много ли кос, где указывают КМ в ТТХ, чтобы всерьёз о этом рассуждать? :) Кроме Хуски и яппов, хоть кто-то пишет его? :)
    У меня несколько усатых, все разного веса и производства, главное требование к ним - малый вес, надежность и минимальное расстояние от выпуска лески до земли. Остальные параметры меня не интересуют в силу вышеописанного.
    С прямым валом на голову? Такое себе... :)] Для мелочи, каждый удар леской о острый край бетона - минус к сроку наработки на отказ. А батарейки я терпеть не могу. Не моё это. :)]
    Кроме того, у батарейных вариантов минусов больше чем плюсов, а такой как привязка к одному типу головы, без вариантов использования каких-то интересных вариантов сторонних производителей, лично меня, не устраивает в корне. Тема про головы, поэтому о остальных минусах говорить не буду, да Вы и сами их отлично знаете.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Золотые слова! Не нужны на бетоне никакие лошадиные силы. Вот я сегодня 48-вольтовой "Стигой" на 500 Ватт прошёлся по щелям в плитах во дворе большого дома - милое дело. На маленькой скорости причём. Ну а количество усов доведённое до 4-х повторюсь наверное поможет быстрее расправляться с травой в щелях между валунами на склонах. Уже 80-ти вольтовым инструментом.
    Ну вот, опять ложка дёгтя в бочке мёда... :)
