1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я либо Флекси 2,65, либо 3,0 витую профку в усатую заряжаю, вполне достаточно. Четыре, думаю, батарейку у тебя высосут быстрее, поэксперементируй конечно, но чудес не бывает...
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Да мне не жалко батарей, жалко ноги свои на склонах - подгибаются от напряжения неровен час покатишься с горы... Вот экпериментирую постоянно, а леской "витой чёрный овал" запасся надолго - все номиналы есть. 2,4 - 2,7 -3.3 мм кв. Как раз она для совсем гиблых мест с камнями. А просто траву хуже ей косить - вязнет в ней и триммер перегревается.
  3. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Добрый вечер, головка Штиль 36-2 рвёт леску иногда один ус иногда оба. Леска Штиль, Хускварна. Леска предварительно была замочена 2 суток. Трава до 40 см. луговая. В чем может быть причина?
    E31E960E-9797-4228-8C18-233DA9AF3EB4.png 51B8CB6D-447C-4EAB-AC6C-BC4DAEFA832B.png 48304A13-FA80-483E-83C1-234799293AF1.png
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, дело в выпускных фильерах, алюминиевых вставках в катушке. Смотрите заусенцы, переход должен быть плавный, рубит именно в этом месте.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробуйте нож поставить, возможно трава уже слишком жёсткая.
  6. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Да, именно отрывает ус или оба
    Трава нормально ещё косится дешевой леской 2,65 мм на головке 26-2, но там леска круг, а 3 мм у меня вся витая или многогранная, попробую завтра дешевой взять 3 мм. Круглой.
    Попробую круг 3 мм, если будет рвать значит буду менять фильеры. Кстати «родную красную круглую леску» не рвало в 36-2, но тогда и трава была ниже «начало мая». Может быть ещё от формы лески зависит.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Штилей, Автокате, эти вставки имеют очень резкий переход, я её забраковал для себя. Ниже Орегон, посмотрите угол вылета:
    Попробуйте капроновым шнуром 3,0 мм, по направлению изгиба, их подшлифовать, поменять всегда успеете. Только не протрите насквозь, они тонкие.
  8. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Вы правы, гораздо больше.
    Этого не знал) Спасибо.
  9. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Трава равномерная или с примесью бурьяна?
    п. с. коса какая?
  10. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    С примесью крапивы и лопухов. Хорошо косится дешевой леской от фирмы Дензел. Купил на пробу пару упаковок. А «дорогую» леску рвёт. Завтра поэкспериментирую с кругом 3 мм. Сегодня просто не было такой. Коса 250 Штиль.
  11. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    На полуавтоматах по моему примерно одинаковые вылеты у всех, на усатом орегоне ни разу не удалось ус оторвать, на штилевских, хускварновских с этим проблем не возникает.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Был у меня давно проблемный автомат, счас даже и не вспомню, чей. Грешил на всё подряд, закинул в дальний угол. Ломает на выходе, хоть тресни, замачивай, не замачивай. А решилось заменой вставок. Разные они у разных производителей, мальчишки в сервисах это прекрасно знают, кто поопытней, имеют качественные. А на Орегоне я ещё ни разу не ломал, причём эксперементировал с лесками и с дешёвым Китаем, и с брендами.
  13. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    дешевая леска 2,65, дорогая 3,0 на дешевую нагрузка меньше получается, она будет быстрее точится, но меньше рваться.
    У меня похожий участок, выкашиваю его частями, там где бурьян попадается на 25 и 26 штилевских начинает запекать леску и рвать усы, поэтому эти участки выкашиваю орегоновской усатой катушкой. Сегодня обкашивал на работе задворки специально в 25-2 намотал орегоновскую флекси 3,0 с целью запечь ее. В итоге запечь не удалось, два раза удалось оборвать ус но честно говоря я уже специально на полных оборотах пихал ее под корень кустов. Не люблю я менять катушки во время покоса, да и менять усы тоже, поэтому уж очень хочется найти вариант что бы одна катушка и леска на весь участок:aga:
    IMG_20220615_121651.jpg IMG_20220615_154239.jpg IMG_20220615_154322.jpg IMG_20220615_154330.jpg IMG_20220615_162346.jpg IMG_20220615_162513.jpg IMG_20220615_162552.jpg
  14. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Вы правы дешевую 2.65 мм. лохматило но не отрывало усы. А разве влезет больше 2.7 мм. в 26-2? Усатая 20-2 сейчас на другом участке(
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гансы пишут на 26-2- рекомендуемая - 2,4, максимум - 2,7 и влезет на метр меньше лески.
