1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Обычная тройка и в 25 и в 26 влетает со свистом, флекси с натяжкой в верхней части проушины, дальше свободно. Выход лески при работе тоже нормальный.
    п. с. я честно говоря даже не знал, что 36 на 250 штиля становятся, думал там резьба уже 12-я
    4,5 метра тройки и в 25 и 26, как по стандарту. В 25 только отверстия под леску в шпуле рассверливать надо, в 26 без каких либо переделок
    п. с. 25 просто легче на 120 грамм, поэтому и заморочился с ней именно под тройку, хотя особой разницы не заметно.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если тройку в 26ю, то её должно влезть 6 метров, только проушина пропилится куда быстрее нежели чем 2,4ой и 2,7ой.
  3. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Нет, 10 резьба на 36-2 и она ставится на 250, даже в каталоге указана она, а уже 46 и 56 с 12 резьбой, если не ошибаюсь
  4. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Может и влезет, я не пробовал, просто привык с 9 метровых пробников, раз 9 метров не влезает, значит пополам резать и на две зарядки. Флекси сегодня заряжал по три метра, влезло бы еще, но что то она мне жирной показалась и я нарезки трехметровые сделал. В хускварновскую Т-35 я умудрялся от делать нечего 2,4 весь 15 -й блистер намотать, правда приходилось виток к витку укладывать и только круглую.
    А смысл тогда в ней:faq: я так подозреваю она еще тяжелее. Или они ее специально типа под 3,0 сделали.
  5. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Да, тяжелей и больше по размерам. В неё леска до 3,3 мм влезает. Была по старой цене, прикупил по случаю)
  6. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Во блин, не знал, а я думал как бы (дурные мысли иногда приходят) попробовать 3,3 в 26 вкорячить:)] Я 3.5 уже только в усатую заряжал
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Кроме квадрата.
    Квадрат 3мм (по граням) в штатную 25-2 моего фс не влазит. Рассверливал отверстия, но тогда стенки остаются тонкими.
    Затем закинул её к ху-ям и напялил z5.
  8. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Так флекси и есть квадрат, Я бы сказал даже ромб. По зубам так до 4 доходит. В верхней части когда вставляешь проходит с усилием, а в самой проушине как карандаш в стакане
    п. с
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Значит у меня особенная 25-2.
    До рассверливания влазил с трудом 2.7, - не помню сколько это по диагонали.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эховский квадрат 2,5мм имеет фактический - 2,54мм, а по диагонали - 3,22мм. Можно прикинуть соотношение для любого размера квадрата.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Снял замеры квадрата, - у тройки диагональ 3.9мм.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Прямо как в мультике про Малыша и Карлсона - уж лучше 8 пирогов и одна свечка. :) Ну а мне дорога лежит заказать кучу катушек оптом. :)
  13. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    В 26-2 3мм квадрат заправляю 4 метра, в 36-2 квдрат заправляю примерно 5 метров. В прошлом году рвало леску и на той и на другой. Леску не мочил, вера не позволяла. В этом году каноны изменились и вся леска оказалась в ведре с водой и, о чудо, рвёт если только сам на какое-нибудь говно напорюсь. Однако для себя понял, для штатной травы 2.7 достаточно. Она более эластичная и рвёт её меньше. Наматываю тоже не много.
    Вот кнопка потихоньку стачивается на 26-2. Уже даже сквозные маленькие отверстия есть. Ищу, никак найти не могу кнопку отдельно.
    И посоветуйте пожалуйста головку M12L 1.75 кроме хусварны (дорого) и чемпиона (совсем говно). У Орегона знаю есть, но отзывов совсем нет.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут вера? :) Есть четкие рекомендации производителя, а где их нет, всё равно замачиваю, хуже то не будет - 100%. Только любой пластик имеет строго определенный период до разрушения цепочек связей и тут ни хрена не поделаешь. Особенно, если не соответствовал температурный режим хранения на складе и УФ излучение от источника, это аксиома... :)
  15. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Вот теперь согласен с вами. Надо было сезон сексом с леской позаниматься и понятие пришло. Ну не понимал я как пластик воду впитывает.
