1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне знакомый шпильку нужную, в Германии сделал и прислал. Это оказалось проще, чем здесь токаря найти хорошего и металл нужный.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Никакого смысла. Просто разговор идёт о том, что повсюду преимущественно работает резьба 10*1.25 левая. Я этими скринами хотел показать, что резьбы есть совершенно разнообразные. Тут ещё и правой нарезкой не представлены.
    У купленной мной "Стиги" именно такая резьба. Американцы любят в свои комплекты класть все виды переходников - для усатой штатовской головки была закладная гайка 8*1.25 правая. Собственно, я и кошу этой головкой, используя "Стигу". Вдруг вспомнилось - опИсывали тут случай, когда видели в российском магазине распотрошённый блистер с какой-то навороченной головкой, а переходники были украдены покупателями.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это мелкая Dolmar с правой, только эту модель такой выпускают, брал на Каймана, а там М8 *1,25 левая.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    То есть в принципе можно перенарЕзать левую резьбу 10*1.25 на левую 10*1.0 ?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я шаг не менял, с 1,25 на 1,25...1,0 это уже мелкая, не знаю, надо пробывать. И желательно двумя метчиками. Первым пускать основной, а вторым - для глухих отверстий, он практически прямой, будет уплотнять резьбу. Как вариант, отверстие в гайке заварить на проволочном полуавтомате Кэмпи и на токарном станке просверлить, и нарезать по новой под М10*1,0, это будет идеальным вариантом.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я гайку про запас так и не нашел на кайман.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я нашёл, правда без подвижного бурта... На Я. Маркете.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без бурта...400 рублев...сумашедшие...
    Хотя потеряю, куда деваться. :aga:
    В леруа поштучно есть. В Москве..:mad:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За две. :aga: дешеле нет, да и вообще с левой М6 и М8*1,25 это катастрофа. Мне ребята презентовали пару закладных левых на М8 от китайской головы от Дензела, но их обрезать надо, длинные, с юбкой под выход из катушки. В принципе, в сервисах по ремонту мотокос, если в загашниках порыться, от старых головок можно их найти...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @yury59, о, блин. Беру.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Были когда то... Бензин будет стоить в два раз больше, пока по пробкам туда доеду... :)
    Да, они самые... :aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо вспомнил вовремя. :)]Покурить на кухню вышел...:)]
    Заказал, пусть валяются.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я эту гайку тут надысь, минут 30 искал. Всё перерыл, думал крыша поехала, только положил на верстак и нету... Кошка поиграла, пока вышел, хорошо не далеко закатила... :)] Запас такого эксклюзива должен быть однозначно.
  14. ersvetal
    ersvetal
    ersvetal
    Всем доброго времени суток. Спустя месяц (так, к сожалению, сложились обстоятельства) возвращаюсь к вопросу замены оригинальной головки гринворкс для 60v триммера.
    На выходных выяснилось, что гайка из родной головки накручивается по часовой стрелке, т. е резьба правая (10мм). Шаг резьбы - 1.25мм (8 витков на 1см). Не родных головок с такой резьбой я пока не нашел. Теперь и не знаю что придумать, кроме покупки головки с гайкой 8мм и перенарезания резьбы под свой триммер.
    Был старый вариант DDE Wind 1 с затягиванием родной гайкой (выглядит как одна из Маруям), но теперь продается другая модификация этой модели, с комплектом стандартных переходников.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ух тут понаписал, пока без инета, у друга сидими на даче:) Отчитываюсь об использовании четырехусой головки, грузит косу она не слабо, Соло 142 с такой головкой ощутимо напрягается, по ощущениям ей крутить с Орегоном 2,7 и двумя усами крутить легче чем с 4 мя усами 2,4. Так что не знаю относительно использования 4-х усой головки на аккумуляторке. Единственное что заметил бреет чище.
