1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это было предсказуемо... Про аккумуляторную, в 4е уса, стоит забыть.
    М10*1.25 правая? Правую восьмерку перерезайте, естественно. Десятка, правая, редкие катушки, сюда завозят мало их.
    Есть ньюанс на некоторых головках. Механизм может блокировать выпуск лески при ударе кнопкой в не соответствующую сторону вращения. Поэтому, когда будете выбирать головку, обратите на это внимание. Вам гарантированно лучше брать головку М8 с правой резьбой. На Озоне есть метчик.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В комплект Маруямовской головки входит закладная гайка с диаметром 8*1.25 Я её неренарезАл на 10*1.0 То есть найти головку. в комплект которой входит гайка под шпиндель М8 (мЕньшего диаметра) и перенарЕзать.
    Именно это от неё мне и нужно - хотя ещё не получил.
    Спасибо тебе Юрий за неожиданный совет!
    Знал бы - в посылку положил. Зря эти гайки заказывал на "Амазоне" пять штук не пригодились "Стига" оказалась с правой резьбой. :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Решений по закладным гайкам не много, самое экзотичное было - сварка аргоном обычной шестигранной гайки и выточенной втулки - юбке. А перенарезка, это самое доступное любому, с единственной затратной частью - покупка метчика с твоей резьбой и шагом.
  4. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Подскажите пожалуйста
    MAKITA UM3830 нужна триммерная головка, а в продаже их нет.
    Есть ли какие то аналоги?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она?
    https://www.ebay.com/itm/332380149407
    Посадочный размер какой? М8*1.25 правая, мама?
  6. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    недавно купил косу Stihl 131 + головку Autocut 26-2
    Струна витой квадрат, 2,4
    Наматывал примерно по 2 метра с каждой строны (всего 4 метра на шпулю)
    Столкнулся с проблемой:
    В процессе работы, через некоторое время с одной стороны обламывается струна внутри головки.
    При разборке обнаружил, что обе половинки струны наматываются на верхнюю половину катушки,
    (т.е. одна сторона струны намотана вперемешку с другой половиной струны).
    На шпуле вижу следы припекания струны, а так же запилы в пластике, в том месте, где струна ошибочно попадает на верхнюю часть катушки вместо нижней (см. фото).
    Как я понимаю, т. к. на шпуле уже есть запилы, то струна при намотке всегда будет ошибочно наматываться не туда.
    В связи с эти вопросы:
    1. Что привело к моей проблеме и как этого избежать в будущем ?
    2. Какую головку брать на замену ?
    Autocut 26-2 или 36-2 ?
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    1. Лишние траты на сам пенал
    2. Переходник с M10x1,25 на M10x1,0 неизбежно и существенно ухудшит эксплуатационные хр-ки
    Поясняю:
    Катушка, не плотно прилегающая к упорной площадке будет наматывать траву на переходник. Такое "щазЬте", да ещё и за деньги? Ну-ну.
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Ох уж эти говняные штилевские катушки...
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Обычно закладные M8 достаточно толсты, чтоб лёгким движением сверла и метчика соорудитьь М10 без переходнюков.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не всегда будет наматывать. Не могу обьяснить причину, но почему то на моем алстере, эта щель была миллиметров 5. За все годы намотало только один раз.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Левую на левую с разным шагом - я бы не стал. Уж очень аккуратно навинчивать придётся.
    К левой добавить правую или наоборот, если катушка в целом позволяет - это завсегда можно. Такие извращения делаются легко и безболезненно.
    Любые.
    M8x1,25, правая. (проверьте по паспорту к косе)
    T25?
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  13. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Вот это поясните пожалуйста.
    У меня тоже 26-2. Таких вещей не замачал. Отмеряю 4-5 метров, продеваю насквозь через катушку, выравниваю концы, и кнопкой наматываю. Запекается или обрывается внутри только если леска пересохшая. Весь прошлый сезон промучался. Не верил, что пластик воду впитывает. Думал катушка виновата, даже 36-2 купил. Такая-же фигня. В этом сезоне начал леску мочить в ведре и катушку за одно. И проблемы прошли сами. И купил в запас ещё одну 26-2. Офигенная катушка. Удобная. Чищу, мою, силиконом пшикаю. 36-2 хорошо, но для 120-го тяжеловата.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сегодня умудрился впихнуть в головку, предназначенную максимум для 2 мм кв 2,7 мм кв "чёрный витой овал" и прошёлся по дорожкам, выложенным мелкими тротуарными брусками (забыл как они называются) После выпускания лески триммер "Стига" на 48 Вольт весь содрогается, а потом приходит в норму. Но работает, не останавливается и не глючит.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чисто по русски. Не верить никому и мучатся. Как и мануал читать, когда что то сломают. :)]
    А раз говорят про замачивание, не проще ли было взять и попробовать? А вдруг не врут, глупцы. :aga:
