1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. darki83
    darki83
    darki83
    А леской не получиться? Не могу понять на какую сторону при этом трава ложится, или она просто срезается!
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Ровные валки получатся восьми- и более-лопастным ножом, пробовал 4-лопастным, не понравилось.
    Нож срезает траву, она ложится сверху на него, частично цепляется за редуктор, за защиту и едет в левую сторону. При ведении косы вправо трава остается в крайней левой точке в виде кучки. При движении косца вперед из таких кучек формируется ровненький валок. Леска траву мельчит, а мелкую траву зацепить и протащить налево нечем (попробуйте набрать на вилы длинную срезанную траву или измельченную - сразу почувствуете разницу).
  3. darki83
    darki83
    darki83
    У меня тесть косит леской тримером f38 не хуже чем газонокосилкой. Получается и под самый низ травы берет, и ровно, и аккуратно трава ложится в рядок! У меня так не получается!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надеюсь не газон? :):)
  5. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    При достаточно длинной траве можно и леской валки делать, принцип как и с ножом.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Длинную траву Вы леской, скорее всего, вообще не скосите. Она будет наматываться под катушку.
  7. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Ну не совсем так, я тоже кошу леской трава до 50см легко косится леской 0,3 коса Олемак Спарта 25
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хорошо бы видео. Рулетка = 50 мм трава и как Вы ее косите.
    У меня не получается. Либо по одной травинке, либо в два захода - посередине, потом под корень.
  9. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Ну по разному где трава густая сбиваю по середине а потом под корень, а где не такая густая сразу под корень, просто коса оборотистая при работе слышен свист лески и за счёт высокой скорости вращения леска перебивает даже подсохшую щерицу, правда леска быстро уходит.
    Если кошу диском вообще пол газа, амброзию метровую на раз под корень, коса 5 сезон участок чуть меньше одного гектара кошу 2 раза в месяц, с ранней Весны до поздней Осени.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Скосить можно, еще как, правда то еще нудно занятие. Но, стараюсь даже высокую траву косить в один проход.
  11. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Просто надо приловчится, у меня поначалу не очень получалось а потом как по маслу, все зависит какую траву косить, у меня на участке много полыни, амброзии и всякой дряни чуть прозевал, и без диска не обойтись, осот, репях живу на юге в степях жара за 40 градусов и ветру есть где разгуляться и вся трава за неделю высыхает вот где начинается мучения
  12. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Набрел на Алиэкспрессе на головы с цепью. Кто-нить пробовал такое?
    И хочется и... ссыкотно. :)
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Ноги новые тоже с алиэкспресса потом заказывать?
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А какая модель у Вас мотокосы? Стандартные режущие инструменты не справляются?
  15. darki83
    darki83
    darki83
    А как косить, чтобы не оставлять участки не прокошенные, а то на выходных косил (трава правда вымахала под полметра), вроде в ряд косил на правую сторону пытался чтобы трава ложилась, а потом смотрю небольшие участки оставались!
