1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Попробовал извлечь проушину - вращается, но не идёт. Видимо вставлена как-то враспор со щелчком. Может канавки какие-то есть... высота цилиндра проушины (проще толщина) где-то 7-7.1 мм Собственно, завтра посмотрю в работе - если всё понравится, закажу у нас у дилера в рассрочку на 10 платежей упаковку из 12-ти штук под штилевскую резьбу. 2, 4 мм кв леска влезает 8 метров (напИсано) Сколько помещается лески других диаметров - установлю экспериментальным путём. Пока что на ощупь головка явно нравится. Минимум деталей, ручная намотка, очень лёгкое байонетное открывание. Такая головка мне уже нравится больше, чем более дорогая текомековская. :)
    Сфотографировал вторую головку "Арнольд " с разборкой. Рассчитана только на намотку лески, когда она в сборе. На шпуле нет никаких прорезей, чтобы временно закрепить леску. Процедуру заправки проделал - очень лёгкое вращение вставленными в углубления пальцами. Неудобно будет отмечать середину длинной лески, чтобы во время зарядки не промахнуться. Вплоть до того, что маркером помечать наверное придётся:) Разобранная она конечно деформируется при нажатии на бока, но в сборе реальный монолит. Форма аэродинамическая (сзади какие-то рёбрышки), как и обещано. :)Леска от 2.0 до 2.7 мм кв. Отчего такой узкий коридор? Уже 1.65 мм кв нельзя? В общем головка для лёгких и изящных работ. :)
    Головка Арнольд США-Германия7.jpg Головка Арнольд США-Германия6.jpg Головка Арнольд США-Германия5.jpg Головка Арнольд США-Германия4.jpg Головка Арнольд США-Германия3.jpg Головка Арнольд США-Германия2.jpg Головка Арнольд США-Германия1.jpg
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Прошёлся сегодня новой зелёной головкой по углам на одной своей точке. Леску поствил 3.0 витой оранжевый квадрат, китайская, надо дорасходовать. Самой лески реально помещается в два раза больше, чем на "Текомек". Есть едва заметная вибрация и чувствуется физический вес головки - раньше у меня таких утяжелённых не было. Вибрацию отношу на счёт универсального отверстия на М10 без резьбы - неизбежный люфт после затягивания гайки всё же будет. Кроме того, возможно неравномерное распределение большого объёма лески. Всем владельцам мощной бензиновой техники данную головку стану рекомендовать - выписывайте, никто не пожалеет о выборе.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Спасибо! Долмаровскими запасся.
    Кстати никому не нужна новая катушка Эхо BL-4 правая? Отдам безвозмездно.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Если есть возможность - хотелось бы увидеть замеры штангелем - какова толщина, диаметр и остальные показатели (качество пластика, шпули).
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Теперь только в следующие выходные, катушка тяжелая, два типоразмера резьбы 10*1,25Л и что для меня важно 12*1,5 левая. Палстик на зуб не пробовал, но сновья глянцевый. Сделана в Италии если не врут.
    IMG_20220613_104300.jpg IMG_20220613_104249.jpg IMG_20220613_104215.jpg IMG_20220613_104208.jpg
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Да видно итальянский - даже по коду. Сегодня изучал их (эти коды) как раз с утра. И написано по -немецки - значит тоже из Германии. Пластик такой же, как на второй катушке, что вчера получил. Ну а толщину конечно подожду. пока померишь. Ну и сколько лески помещается. По второй катушке тоже разбирался - произведена в Германии по лицензии США .
  7. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Сегодня откучивал от штиля 120-го эхо рапид лодер. Открутилась головка. Переходник остался на валу. Вставил в две дырочки отвёртку, застопорил вал и, о чудо, переходник открутился без проблем.
    Перед этим три часа косил.
    Почистил голову, собрал обратно. Попробовал открутить. Открутилась вместе с переходником. И опять переходник из головы не выкрутить. Ухватиться незачто.
    Короче, снимать переходник после интенсивного кошения.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Выпустили новое поколение головок с переходниками, в которых дырочки неудачно расположены. Я решил потихоньку запасаться зелёными итальянскими головками "Арно-пласт", где запрессована нужная мне гайка с резьбой под "Штиль". А ещё старое поколение "Текомека" без переходников, а сразу с нужной тебе резьбой в съёмной гайке. "Рапид - лаудер" - это тот же "Текомек", только под эгидой "Эха".
  9. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Не могу понять, а зачем его откручивать?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Если два триммера с разными резьбами, но хочется использовать одну и ту же головку - то надо откручивать.
    Всё, я пошёл работать! :)
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Я думаю, если человек купил два триммера то может купить две катушки. Немного странная ситуация. Или я что не понимаю
  12. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Ну я так и сделал. И вопрос не зачем, а как.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @אלכסנדר, возник логичный вопрос: а сколько катушек за год Вы изнашиваете на покосах?
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    У кого есть головка такого типа? Название не помню, упаковку выбросил. Заправил в новую 4 метра лески, вылетела вся за 6-8 минут покоса. Поспрашивал, посоветовали разобрать и посмотреть не стерты ли зацепляющие зубцы. Разобрал, зубцы в порядке. Что еще смотреть? И еще момент. В прежней головке, с синей кнопкой, хускварновская, была пружина. Здесь нет. Не предусмотрена или не положили?
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Конечно пружина обязана там быть по-любому. Сам я не встречал головок без пружин. Но найти подходящую будет сложновато.
