1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что Патриот, что ДДЕ, это всё перепродавцы изделий разных китайских заводов. Конструкций много, на скринах рабочие модельки. А по факту на рынке их полно всяких...
    Вот посмотрите, во что превращается усатый Орегон при постоянной работе на ростверке, плитке и бордюрном камне за три сезона. Это алюминий. Обычная голова долго не живёт, да и жалко её.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня пластиковая голова на Хуске еще пока жива. Но работа не постоянная (только немного дорожек на своем участке). Кошу наклонив триммер (повернув вал вокруг оси на сколько то градусов). Головка не касается плитки .
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Проходить швы в плитке или обкашивать возле препятствий, подошва на подшипнике наверно плюс. А вот на простом покосе-тяжелее волочить головку по земле. Вращение всей головки помогает косарю двигать косу, а в случае с не крутящейся подошвой, получается что нужно приложить больше усилий, чтобы проволочь всю косу по земле..Простой эксперимент...Волочим катушку по земле с незаведённым двигателем, а потом с заведённым,когда катушка вращается.
    Эта катушка шла с колёсным триммером Патриот 520, который прикупил по случаю в начале сезона
    IMG_20220415_084954.jpg IMG_20220415_085001.jpg IMG_20220415_085515.jpg IMG_20220415_085037.jpg
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так речь шла про брусчатку. Если шапка не вращается, то она не стирается, жизнь у нее дольше.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Насадок таких полно, с колёсиками и всякими щёточками. Но подумай сам - сколько погонных метров щелей нужно пройти, чтобы добиться эффекта такой насадкой? Я решил с ними в принципе не связываться. А самое лучшее решение - четырёхусая головка для меня на сегодняшний день.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно, эффективность и скорость работы на 4х усой выше, нежели 2х. Минус таких головок, что стопора таких головок работают не со всеми диаметрами лесок. Наиболее распространены от 2,65 до 3,0 мм. В идеале надо иметь две 4х усых на разный диаметр и две 2х усых, на разные виды работ.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так у меня не сол стопорами, а обычная южнокорейская головка, куда наматываются два куска лески. 2.0 мм кв самое оптимальное для снятия ростков. Но если ростки застарелые, то проверил на днях "Арнольд" зубастую леску 3.9 на усатой головке Орегон, где тоже нет стопоров. Если речь идёт о головках, где леска стопориться - у меня есть такая одна. Там действительно предельный максимальный диаметр - 3.3. мм кв.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На лабиринте - дольше заправка лески по времени, мне не очень...
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Чем лучше траву убирать с плитки, триммером или мойкой выс. давления?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Мойка высокого давления пригождается для вымывания земли в щелях. Речь веду о щелях между плотно уложенными валунами на склоне. И не траву, а заросли плюща. Несколько раз меня мойка в таких ситуациях спасала. вымываешь весь образовавшийся торф и остаются только голые побеги, которые уже легче снять. Ну а сама трава с побегами мойкой не удалится - если только совсем молодая будет, да ито какая мойка нужна?
  11. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Я керхером убирал
    вместе со мхом. Не так часто она у меня там лезет. Тротуарная прямоугольная плитка, я не знаю как там косой по швам проходить. Если домашних животных нет, можно и химией побрызгать раз в сезон.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только триммером с усатой головой и леской 2,65/2,67 - 3,0мм. Керхером размоете швы брусчатки. Химией один раз пользовался - опасаюсь, кошка в доме.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Да, Юрий забыл написАть, что не торф по идее я вымываю из-под поросли, а грунт, который стекает сверзу по склону и забивает всё свободное пространство. Конечно грунт смешивается с опавшими листьями и образуется плодородный слой, напоминающий торф. Тут мойка высокого давления незаменима - необходимо всё выбить, накопившееся за годы. Если говорить о тротуарной плитке, то тоже иногда промываю её, но в случаях сильной многолетней заброшенности. У нас так бывает - купил человек участок с домом, но годами его держит про запас, не начиная там жить и ухаживать за ним. Тут мойка незаменима. даже на горизонтальных участках
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет тут универсальных решений. Но в части регулярного ухода на своей территории, уже опробовано почти всё, кроме огня (Валерий пробовал, не знаю чем эксперимент закончился... :)). Напалмом не стал заморачиваться.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я пробовал огнём. Сетка рабица если зарастает тонкими жилистыми как проволока колючками, вьющимися по ней да так, что ничем их не взять - беру мощную горелку и прямо зелёные их дотла сжигаю. Иначе не освободить рабицу.
