1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От корней не избавится в грунте выжигая, а уж выжигать в щелях между брусчаткой, долго и затратно. Химия, оптимально, если нет животных и не экономить на растворе, на сезон точно хватит.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Речь идёт о том, что хозяева категорически против любой "химии". И самое главное - даже если бы колючки засохли от применения химии их всё равно невозможно снять, не поранившись. Это самый злостный тип колючек, который мне когда либо встречался. Мало того, ранят но и ещё и прицепляются к одежде так. что очень сложно отцепить. Только огонь может выручить.
    Вспомнил, в одном месте вытравил химией такие колючки, у других клиентов. Так с опрыскивателя микрокапли попали на их важное растение, часть листьев на нём пожухла, чем сильно расстроил людей. Те колючки химией не смог вывести - не подействовала она на них. А вот выжигание помогло. Надо было с самого начала прокалить огнём как следует остатки срезанных побегов у земли.
    Спрашивали недавно - какое расстояние лучше сохранять от проушины до намотанной на шпулю лески. Экспериментально подогнал 4 метра на жёлтую шпулю зелёной катушки "Блек-Диамонда" 2.7 мм кв. Для себя решил, что ориентироваться нужно на высоту разделительной перегородки шпули. Она явно ниже бортиков по краям шпули. наверное я прав, пусть поправит кто считает иначе. По крайней мере когда истрачу эту леску заправлю побольше, метров шесть. И посмотрим, как будет выбрасываться леска.
    Намотка зелёной головки3.jpg Намотка зелёной головки2.jpg Намотка зелёной головки1.jpg
  3. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста индифицировать редуктор..., поменяли без меня. Электрический триммер гринвокс. не пойму какую голову подобрать, диаметр 10 мм.
    20220727_214821.jpg 20220727_214810.jpg 20220727_214802.jpg 20220727_214751.jpg
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    На "Гринворкс" подходят только штилевские редукторы - я сам менял на двух полуштангах и детально здесь на форумах опИсывал процесс с фотографиями. На шпинделе должна быть резьба 10.*1.0 левая. А обычная резьба с шагом 1.25 .Так что ничего страшного, нужна головка, которая подойдёт на триммеры "Штиль". Или головки с переходниками, включающими в себя переходник со "штилевской" резьбой.
    P. S.
    На днях получил такой редуктор, сфоткал его. На случай замены для гринворксовской полуштанги. Сравни со своим редуктором резьбу по моему фото - она та же самая.
  5. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Нож туда поставили, видно на фото, умахался косить(. Посоветуйте головы к приобретению.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так любую бери, где резьба есть 10*1.0 левая. Выбор огромный. Кто со "Штилем" работает - посоветует. Я лично беру текомековские головки, родную резьбу на 8*1.25 правая перенарезАю под "Штиль", 10*1.0 левая -сдаю знакомому на завод. Ноя знаю, что у "Штиля" есть много отличных головок так и так. Лучше головку поменьше диаметром - 102 мм скажем.
  7. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Не обязательно родные, можно через переходник. Куплю с ними голову.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Можешь смело брать "Орегон 559060" - у него в блистере лежат все переходники, в том числе и штилевский.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Приветствую.
    Как переносит сама рабица эти нагревы?
    По идее должна интенсивнее ржаветь после этого, если это не лютый цинк.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Копоть точно останетсе.
    Дичь полнейшая.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А ему какая разница, не у себя же.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Не успевает она особо нагреться, быстрее сгорает колючка. Тут что важно? Убить их, а для этого долгого времени не требуется. Можно сравнить с опаливанием туши паяльной лампой. :)
  13. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Да, похоже такая.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне кажется шаг минимум 1.25 на фото.
  15. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Там еще под шплинт отверстие, гайку блокировать.
