1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Потому что в гринворксовской штанге вал имеет "квадра"т на концах, а не какую-то другую форму. И у Штиля "квадрат". Я сам об хэтом не знал, когда у меня развалились оба гринворксовских редуктора. Заказал на свой страх и риск штилевский для бензиновых триммеров и он оказался то, что нужно! Гораздо прочнее и добротнее родного гринворксовского.
    Да, на моих бензиновых триммерах с привычным шагом 1.25 на конце шпинделя есть отверстие для шплинтов. Контрить рекомендуется в условиях использования ножа. Когда головка стоИт - конечно шплинт не нужен.
  2. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Как проверить...гайкой на 10 шаг резьбы..ага, гайка то левая нужна).
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Надо приобрести набор шаблонов.
    Спасибо за ссылку -полезная !
  5. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Какую катушку лучше взять, покос травы на даче.., леска есть.
    Пока они еще есть в продаже.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если у вас резьба 10/1 то Штиль
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Посмотреть по фотографиям в ГУГЛе, выйти на сайт или магазин и спросить: " Нет ли у вас катушки с левой резьбой закладной гайки внутренним диаметром 10 мм и шагом резьбы один точка ноль"? То есть спросить можно иначе :"Нет ли у вас головки с резьбой "мама" под триммер "Штиль"?
    https://www.google.com/search?q=головка+триммерная++для+штиля&tbm=isch&ved=2ahUKEwiavd_C-Zr5AhUFt6QKHdLYB28Q2-cCegQIABAA&oq=головка+триммерная++для+штиля&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJ1CPDljlR2DKXGgAcAB4AIABmAGIAYgUkgEEMC4yMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=xCviYprLIYXukgXSsZ_4Bg&bih=947&biw=1920&rlz=1C1GIGM_enIL709IL709
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для сравнения, левая резьба и там и там. Думаю, шаг одинаков... :)
    Screenshot_20220728_094749_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220728_095309_com.android.chrome.jpg
  9. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    А что за редуктор? Какая модель, может на будущее пригодится. Если в продаже у нас есть.
    Заказал ECHO Z5, отказаться можно от получения. Вечером по формуле попробую определить шаг.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    На "Алиэкспрессе" их завались. Вот первая попавшаяся ссылка:
    https://he.aliexpress.com/item/4000214680365.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e707c1eexKmph&algo_pvid=5f0d72af-daa4-427f-9c61-dcc1a14bd59b&algo_exp_id=5f0d72af-daa4-427f-9c61-dcc1a14bd59b-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000833399170%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21ILS%21%2170.83%21%21%21%21%21%400b0a187916590070301113839e12ad%2110000000833399170%21sea
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Купил вот такую головку, чтобы пониже к земле косить незапущенные участки во дворе.
    А она не косит, ложит траву на землю и скашивает клочками. Леска 2мм. Этой же леской головка Т25 косит отлично, если наклонять триммер при косьбе под углом к земле. Может это быть по тому, что леска со сдвоенными усами? Но это один из рекомендованных способов крепления лески.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробуйте леску по толщине побольше поставить, 2,4-3,0.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Но выпускать по одному усу, а по два..По два будет "душить" триммер.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. Эта приблуда позволяет выпускать по одному усу на сторону... :)
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Позволяет, даже совсем без усов..Что мешает ?
