1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего, абсолютно. На две стороны отрезается кусок лески длиной 23+23+10=46см и продевается. Леска фиксируется штатной шайбой и гайкой.
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Смайлик как то смутил...
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Так всё сильно изменилось в плане растительности- август на дворе- что я пока перестал пользоваться леской. Хожу повсюду с южнокорейской головкой, у которой три выбрасывающиеся ножа по форме напоминающие мачете. Головка оказалась универсальной. Её даже ножом не назовёшь, хотя стоят подвижные ножи. Рубит кустарник и как бритва срезает траву любой густоты. Бублик выступает прилично скользит по поверхности почвы и мелким камешкам, защищая ножи. Не ожидал конечно такой прыти от этой головки.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    56 см...ну я и счетовод...:)] 10ть см сама приблуда и по 23 см на сторону. На подкос норм, мелкие тоже потянут.
  5. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Так там и гайку не нужно трогать скорее всего, просто второй ус не выпускать, а загнуть туда сантиметр лески, (вровень с краем катушки) и ни куда она не денется.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там несколько вариантов заправки и фиксации. Всё равно, это ковырялистая голова, не нравится. Я привык вставлять ус, фиксатор сработал и косишь дальше, не вспоминая как вязать морские узлы... :)]
  7. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Ну естественно, поэтому они и стоят как правило три копейки, что бы поковыряться нужно было. Ну и какие мне попадались, такого формата, в руках пощупать, скорее всего усы под нагрузкой будут рвать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От обработки поверхности и угла выпуска лески зависит. На Орегоне, за три сезона, не было ни одного обрыва.
  9. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    На Орегоне мне тоже ни разу не удалось оборвать, узкогубцами отработанные иногда еле выдергиваешь, а на выходе не рвет. А на этих, что в месте перегиба острые кромки, что на выходе. Ну и при сдвоенной (как на фото) зарядке, первый по ходу вращения ус вообще под острым углом, соответственно обламывать его будет очень быстро.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Хусковская Т35. В самой катушке - пообломало уши, за которые в начале намотки цепляешь леску.
    Задумался - как народ крепит леску (не менять же всю голову, хотя сейчас поменял), по отдельности катушку (не голову в сборе) не встречал.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На части долмаров и текомеков, альтернативное крепление лесок выполнено на шпуле в виде отверстий. В него просовываешь на 5/7мм загнутный крючком кусок лески и наматываешь как обычно, конец фиксируется в прорези шпули. Потом второй ус также наматываешь и собираешь:
  12. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    На ней каталожный номер есть, по нему найдешь, но цена будет космос, проще катушку в сборе брать. Искал я на S-35 фиксатор, 70% от стоимости катушки за мелкий кусочек пластика:)
  13. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Подзадумался.., думаю не потянет мой электротример(. Размер и вес впечатляет. Эхо и родная катушка.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно... Она грамм 380/400 весит... Хорошая голова, но на мощную бензинку.
  15. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Понятно. Выброс денег. Посоветуйте нормальную голову на 10-1,25 га электротриммер.
    Эту могу продать, рублей за 800, если кому надо.
