1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Месяц уже не пишем в теме. Какие новости с головками, как ассортимент? Вымывается или есть поступления?
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Успел купить под конец лета две головки - Эхо Z5 и рапид лодер 35 и лески эховской всех размеров. Эхо прекратило поставки в Россию всего ассортимента, Орегон ушёл из России, как и многие другие бренды. У Штиля и Хускварны нет поставок, остатки распродаются по космическим ценам.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Поиск лучшей триммерной головки привёл к накоплению оных, что в данной ситуации хорошо. При моих небольших объёмах хватит лет на десять :)]
  4. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Имею мотокосу ЭХО SRM-2305Si c тримерной головкой F4M10 (автоматической).
    Леску использую 3 мм ЭХО круглую серую. Кошу практически только перед забором площадь 30*5 м и подкосить вдоль бордюрной ленты. Кошу низко. после такого покоса кончается практически вся намотка 2,2 м в головке. Чаще леску вставляю, чем скашиваю(.
    Как уйти от этого недостатка?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Часто головкой стучите? Или сама вылетает при касании кнопкой земли? Или леска быстро изнашивается? Проанализируйте ситуацию.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Мало ли как сложится, но я готов в будущем помогать кое чем нетяжёлым, отправлять бандерольками знакомым с нашших тем на форуме, если совсем припрёт.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Такая леска, скорее всего Титаниум, очень тяжёлая для вашей косы. Наматывайте 2 мм круглой 5 метров и покос пойдёт легче и быстрее. Расходуется любая леска, возможно ещё и пружина в головке мягкая и леска ещё быстрее уходит. А бордюры и твёрдый грунт при низком покосе ещё более интенсивно истирают леску. Старайтесь косить чуть выше, меньше касаться бордюров.
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Вообще стараюсь не стучать о землю. Леска сама вылетает. Леска не изнашивается.
    Подозреваю, что пружина потеряна (даю тестю в пользование, может у него вылетела)- надо проверить.
    Пружину можно подобрать подходящую (чтоб головку еще не покупать)?
    Или может без пружины можно как-то пользоваться приспособиться?
    Да титаниум- она у меня практически закончилась надо покупать как раз.
    Какой срез лески посоветуете для моих целей?- в магазине советуют крученый квадрат- острые грани (лучше режет) и в сечение не так тонко получается (более долговечная).
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите катушку, разберите и поймёте есть там пружина или нет. Подбор утерянной пружины возможен. В сервисе по ремонту садовой техники.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Возьмите Эховскую 2 мм жёлтую круглую леску, большую упаковку 130 метров пока она ещё есть в ВИ, она вашей косе идеально подойдёт. Либо крученую Эхо Блек Даймонд 2,4 мм чёрную.
  11. Турист1970
    Турист1970
    Турист1970
    Вязьма-Сухиничи
    Когда-то это называлось-подделка,фальсификация,контрафакт. Сейчас-аналог.
    P. s.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Да вначале за контрафактной продукцией гонялись, потому что по дешёвке было - шальные 90-е...
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Чем на этот раз ваша душенька недовольна?
  14. Турист1970
    Турист1970
    Турист1970
    Вязьма-Сухиничи
    Ты ищешь/.к чему прицепиться? На конфликт выводишь?
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Ты выражаешь недовольство по отношению к вещи, которую демонстрируешь посредством фото.
    Ещё раз, - что тебя не устраивает?
