1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А какой смысл Штилю вкладывать в комплект с родной косой контрафакт? Ведь это же заводская поставка.
  2. Турист1970
    Турист1970
    Турист1970
    Вязьма-Сухиничи
    я о комплектации сказал? штатный стоит Filtron. Попробуй найди такой. Вроде на Дмитровском шоссе появились фильтра, в Москве. Да и то сомнительные. Надпись на борту есть, но корявая. В общем самопал.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я про катушку.
  4. Турист1970
    Турист1970
    Турист1970
    Вязьма-Сухиничи
    а я про катушку ничего не говорил. штатная идёт Autocut 26-2, заводская
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С надписью - Штиль?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Прикупил щетку для дорожек из плитки и прочих кирпичей. (общая длина 60*0.9м) Больше она не нужна ни для чего. Я свои дорожки очищаю не чаще чем раз в 3-5 лет. Не захотел брать скребок и опять тратить день-два на это дело. Поработал часа 3 с перерывом. Достаточно. Щетка работала на износ, очищая не от проросшей травы, а утрамбованную землю толщиной от 1,5 до 7см! Кое-кто рассказывает, как успешно чистит дорожки леской... Но здесь - не тот вариант. 7см спресованной земли на каменной дорожке с неровными краями... леской... ну-ну... (цена на нее не Божеская, а дьявольская. В среднем 1100-1400. Я в Озоне поймал за 700. Или на али за 700-900.) Молодец, справилась! Огорчило, что и стальные витки проволки, хоть и медленно, но стираются о камень, плитку. Ну от этого никуда не деться. А порадовало, что электротриммер 1500 вт легко справлялся с этой нагрузкой. Размер - с нож. Есть 6" и 8". На фото -8".
    И результаты:
    IMG_20220910_132942.jpg IMG_20220910_135734.jpg IMG_20220910_161158.jpg IMG_20220911_150535.jpg
    Полностью удовлетворен. Более целесообразно брать 6". Легче, производительность та же. По любому приходится работать краем, и держать под углом примерно 30гр. Иначе очень наровит зацепиться и поехать по часовой стрелке. Удержать будет тяжеловато, если триммер мощный.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Да уж видно как дорожка просела ниже общего уровня и видимо заплывает землёй. Достану такую же корщётку, была давно куплена не пользовался ещё. Попробую использовать. Спасибо за фото Виктор.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Аминь триммеру!
    Вы, хоть, представляете, какая нагрузка идет на триммер с такой вентиляцией от корщетки, даже на холостом ходу?
    Сравните амперметром с головкой или ножом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так леской то мы чистим нормальную брусчатку. А не ту, на которую земля затекает. Это уже археологические раскопки какие то получаются. А не пробовали один раз переложить? И чистить не нужно.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Хренью и шаманством с амперметрами и прочими мультиметрами заниматься не вижу смысла. Вашему триммеру может и аминь, моему нет. Нормально продолжает пахать. В переводе квт. в л. с., у триммера дури больше 2 л. с. Больше, чем достаточно. У нас бы все до одного триммера, имеющими ножи давно накрылись бы, ибо все считают своим долгом с блеском в глазах бросаться на кусты малины, шиповник и прочий ивняк с толщиной 0,5-2см. Это норма? При этом с триммером ничего не происходит. Я сам около 5-и лет работал ножом, выравнивая земляные кучи, убирал заросли малины, шиповника, каких-то кустов, пока не перешел на леску. С учетом стажа эксплуатации косилок, бензо и электро триммеров в 30 лет, все эти предположения, рассуждения на меня впечатление не производят от слова совсем. :hello:
    А зачем? Меня все устраивает. Раз в 3-5 лет потратить пару часов- вообще не проблема. Когда чистил скребком-совком внимания не обращал и не упоминал бы. Просто подвернулась щетка, попробовал- понравилось.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы подушку под тропинку подняли бы выше уровня поверхности земли и обрамили бы плитку садовым бордюрным камнем, а не устроили корыто из литьевой плитки, Вы бы тоже работали леской...:)
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В свое время вся конструкция была выше земли см на 15. По бокам залито раствором. Просело за 30 лет. Почва- тяжелые суглинки, ошибки мастеров при строительстве. (но не напрягает вообще). С самого начала была задача- сделать дорожку кривой, с перепадами вверх-вниз... Не люблю ровные дорожки, выложенные площадки под авто, какие-то парковые зоны, ровные симметричные кустики... Ну вот так...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так переложите... Если бордюр на ровной не хотите, задайте радиус в обратную, вода стекать будет и внешний вид будет лучше.
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Перевод потребляемых киловатт в лошади - это моветон!
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Согласен. Не я придумал.
