1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня хитачи слабомощная, 0,8 л. с., в комплекте шла леска 3 мм, такой все время и кошу, один раз попробовал 2,4, не понравилась... Головка живее всех живых... Насилую косу уже шесть сезонов, с 10-го года...
    Полуавтомат.
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Кстати, только на фото обратил внимание, что леска тонкая стоит, не моя. Родственникам давал косу, только забрал. Беру черную, звезда, 3 мм по метражу.
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    3 мм не круто для 0,8 пони?
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Идеально. Рубит все в лоскуты.
    Разницы не заметил, кроме того, что лески меньше расходуется. 2,4 мм баловство, ИМХО.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я наоборот вожу в машине. У китайца легко открутить трубу от мотора (4 болта). Катушка у заднего стекла, а редуктор на подлокотнике меж передних сидений. Сам мотор со всей ботвой в оригинальной коробке в багажнике.
    JasonST- ставь минус.).).
  6. 39153
    39153
    Пользуюсь триммерной головкой чемпион вот такой.
    Если вручную леску вытаскивать леску, то надолго хватает. А если об землю бить то нет.
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
  8. 39153
    39153
    Когда большой объем то думаю будет не очень удобно. Знакомые говорят что если трава чуть пожестче то рвет леску у основания
  9. 39153
    39153
    Купил себе но не разу не пользовался, мне кажется будет рвать у основания
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну есть же другие головки для усов...Там радиус на выходе такой, что леску точно в этом месте не порвет.
  11. 39153
    39153
    Триммерную головку которую использую вполне меня устраивает. Леской 3 мм кошу бурьян спокойно. Поэтому ничего другого не использовал... да и смысл, если все устраивает.
  12. 39153
    39153
    С триммерной головки леску вытащил и продолжил косить, а головки с усами, остановился, заново заправил и только потом косишь. Если весь день косить, то один час точно на заправку усов уйдет :)
  13. darki83
    darki83
    darki83
    Купил сей агрегат - триммер stihl FS 38. В принципе доволен работой, однако есть один нюанс. Когда работаешь как то быстро уходит леска, быстро укорачивается. Несмотря на то, что в этом триммере стоит нож на кожухе, длина лески совсем короткая становится буквально после пару проходов. Иногда, когда вручную (не о землю) вытягиваешь леску нужной длины вроде нормально держит длину. Может у меня бракованная катушка? Та ее часть, которая наматывает леску должна с усилием двигаться или более менее легко. Такое чувство, что просто из за того, что она легко проворачивается получается при работе катушка разматывает леску. Было у кого такое, как быть?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы определитесь, у вас леска быстро становится короткой или она вылетает из катушки сма. А то не стыкуются начало и конец вопроса. :)Возможно у вас просто старая и хрупкая леска.
  15. darki83
    darki83
    darki83
    Так в этом то и дело, что не могу определить. Смысл в том, что леска долго не может быть нормальной длины (стираться не о что). Вручную подправлял леску, так долго косила, оставаясь длинной. Я думаю дело в катушке. Тем более она нового поколения.
