1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть желание попробовать полностью автоматическую от хускварны. Очень уж она плоская, что мне нравится. Не нравится только то, что разбирать нужно, чтобы леску сменить. :):)И не понял алгоритма работы. Читал, что если сбросить газ, а потом газануть, то она выпускает леску. Так это у меня порой каждые 30 секунд выпускать будет. :)Я по участку то хожу, там газану срежу, здесь...Работал кто такой? Как она работает? В ютубе не нашел, во дела...Как и нет таких ни у кого.
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Попробуйте автоматическую Штиль С26-2, мне понравилась. Заправлять удобно, разбирать не надо. Дорогая, правда, 1200р.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Именно так и работают.
    Лет десять (даже побольше) назад была у меня такая на Хускварне, отказался.
    Поля косить, вроде, нормально, хотя всё равно лески идёт побольше, чем на полуавтомате, а как только забираешься в сложности всякие, там только успевай заправлять.
    В общем, не понравилась, избавился.
    Оно, конечно, может, нынче что и придумали по избавлению таких головок от обжорства, но вряд ли...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня есть подобные. Опять кнопка и стучать нужно. :)
    Я примерно так и думал. :)Но вот вдруг интелектом катушку наделили. :)Ценник то почему то раза в 3 выше, чем у полуавтоматов. :)
  5. d5009
    d5009
    d5009
    :) Наверное, чтобы, по-мнению производителей, правильно стучать, одним катушкам интеллекта недостаточно, они еще и от нас требуют 2,5-3 высших образования... :)
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    4 штуки - 100р.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Бхаля. только срок службы им сезон.
  8. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    У китайцев появилось новое орудие для уничтожения всего живого на планете :)
    На первый взгляд не кажется сильно опасно. Какие мысли?
    https://ru.aliexpress.com/item/2018/32898122317.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.13.644d65e0J5wNmZ&pvid=c1930327-80ad-47f3-851e-b81b3d4cf0c7&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.114053.000000000000000&scm-url=1007.13338.114053.000000000000000&scm_id=1007.13338.114053.000000000000000
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Судя по фото ниже, это защитная чашка оригинальной формы для ножа. Естественно, она будет защищать нож, т. к. будет работать вместо него. Он с такой защитой до травы даже не успеет дотронуться:)
  10. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    судя по фотке, кажется из г* сделано. Но это не точно. Может быть и легендарная вещь станет в будущем.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Непонятно назначение только. Используется то с пильным диском, не отдельно.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Совершенно непонятно. Косить будет только выступающими за диск лучами, до зубов диска трава даже не достанет на оборотах.
    Измельчать не должен, судя по сплошному центру из диска. Да еще и весу добавит грамм 200 на конце штанги.
    Если диск убрать и оставить только этот непонятный агрегат - тоже не факт, что косить будет нормально, ибо лучи тупые.
    Посмотреть бы видео, но оно "поломатое".
    ИМХО, поставить поверх диска обычную чашку из комплекта, и косить диском.
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    вообще-то это, типа, кожух защитный для диска, то есть, как-то оно должно слегка защищать зубья диска, по замыслу. Я так понял. Ткнешься в арматуру какую-нибудь - и первым делом это украшение шкваркнет, а диск - может и уцелеет. Но это, опять же, не точно.
  14. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Я покопал фотки на али. Да, защита. Можно ставить для диска или ножа. Предполагаю что с такой хреновиной можно не бояться цеплять землю, а вот то, что она выдержит удар по камню - очень сомнительно.
  15. d5009
    d5009
    d5009
    ДА, я не спорю, что это защитный кожух.
    Мне непонятно, в принципе, другое: как может косить рабочий инструмент, если защитный кожух ну очень сильно вылазит за его габариты?
    Вот прикиньте: покупаете новую ножовку. На лезвии надет защитный кожух. Сделайте ножом на защитном кожухе со стороны зубьев несколько длинных не сообщающихся между собой отверстий. Результат: зубья видно, их можно потрогать рукой, но если попробовать пилить какую-либо плоскость - зубья не достанут до древесины, перемычки между нашими самодельными отверстиями мешают.
    Вот эти перемычки и есть выступающие за диск косы лучи.
    Может, я утрирую, но ИМХО, когда лучи так торчат, косить траву будут только они, зубья диска не успеют с травой встретиться. Свою защитную функцию это изделие выполнит на 200%, диск вообще никогда не будет изнашиваться! :)
