1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Вчера померял - у С26-2 расстояние от земли до лески 32мм, у Патриотовской катушки, которая теперь трудится на электротриммере - 35мм.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    DIATOP CORPORATION Япония, специализируются на производстве шин для бензопил и триммерных головок, шуршат с 1959 года, держат 60% внутреннего рынка,
    их головками комплектуется премиум сегмент европейских бензокос (например Stiga, Швеция и т. д.) скорее всего делают и для брендов под их названием...
    http://www.diatop.co.jp/english/index.php?data=./data/cl2/
    очень уж похожи их головки на некоторые брендовые...
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Есть смысл покупать, а то ни разу не пользовался усами?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так получилось. Вообще то косил ими 5 лет.
    Сначала была без автоматического зажима, загибать леску приходилось. Потом стало интересно, когда зажимает. Потом на 4 уса. Потом одна плохо зажимать стала, еще одну купил, орегоновскую. Вот и набрались. Еще одна была, от элмоса на 4 сс усы с шарами на концах. Усы остались, катушку найти не могу.
  5. Р0du0H
    Р0du0H
    Р0du0H
    Помогите пожалуйста определиться с выбором головы - хуска т35 или ехо з5? Выбираю для патриота 557 (50 куб. Типа 3 л. с.). Родная выплёвывает леску при касания ножа или леска спекается, масло и силикон не спасает.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Кошу свое эхо 22 уже 5й год - головку ещё не менял.
    Кошу как тройкой (витой) - в основном это густая трава, борщевик, так и двойкой - это так, чисто подправить.
    Если уж совсем густая трава то кошу ножом, кстати, кто каким пользуется - трехлопастным, или нет?
    Но вот что у меня не получается - так это выставить голову параллельно земле, так как я высокий, а системы подвеса даже на макс. настройках не хватает.
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А зачем бурьян косить параллельно земле? Може уже и про газонокасилку подумать стоит?
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Это у всех так, японцы делали под себя видимо эту косу:)], при росте от 175 см в 9 случаях из 10 не получается выставить редуктор перпендикулярно земле.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Косилка есть.
    Конечно бурьян я не кошу 'в ноль', а вот газон, там где косилка не справляется
    Кстати минус триммера что после него надо траву убирать
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не только у японцев. Все малокубатурные такие. У 55-го штиля еще короче и кожух двигателя такой, что защелку близко к двигателю не сдвинешь, у 22 эхо см на 15 можно дальше сделать.
    Это уже у дорогих кос штанги длиннне и угол редуктора может быть другой.
  11. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    леска спекается и на копеечных головках и на дорогих. z5 не юзал а т35 шикарна
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    В из-за чего леска спекается именно на дешёвых головках?
  13. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    я ж писал что на любых она спекается. у меня по крайней мере. не знаю из-за чего. так подозреваю из-за материала и некоторого типа сечений лески. фигурные больше подвержены этой бяке, опять же из своего не слишком богатого опыта покосов
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вот на электротриммере круглая леска спеклась, а на головке эхо сколько не косили - ни разу не было.
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А у меня за 9 лет ни разу не спекалась леска. Хотя и головки и лески я особо не выберал.
