1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сантиметра 4 остается, если прямо вести по земле. Самое то. С кнопкой по неровному рельефу так не получается. Либо держать на весу нужно, либо кнопка во что то упирается.
    Самое низкое, это катушка с усами и без колпака. С колпаком сантиметра 3 получается.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Закончилась магазинная леска на Т 25, зарядил леской 2 мм. Раз 20 глушил триммер чтоб разобрать катушку - срезает или оба уса или один. Может диаметр лески не тот? И не подходит ей 2 мм. Да?
    Заряжал леску я по стрелке, там была стрелка.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это просто плохая леска и скорее всего фигурная.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я поставил круглую. Дело в том что на самой первой головке обрывов не было когда я этой же леской косил...
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вчера осмотрел вставыши на не оригинале т25, увидел там следы облоя отлива. Довольно острые, я сточил шкуркой и зашлифовал поверхность соприкосновения с леской. И пробовал косить, и ура, больше не рвется леска!
    Неужели никто не сталкивался? :)]
    Пишу - вдруг пригодится кому.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я на своей ECHO G138 не сталкивался. :)
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Купил в "220В" катушку блин... Была по акции по 499 рублей, опоздал и взял ее за 899 рублей. Пришёл домой, разобрал что бы. Посмотреть как заправляется леска. Да уж... Поеду сдавать обратно. Не устраивает она вроде меня или я что то не так делаю. Мне не нравится, что нужно с каждой стороны засовывать по 2-3 метра и накручивать ее, когда накручиваешь ее она вылетает и не с первого раза получается заправить. Вот посмотрите пожалуйста ее
    Вот думаю взять Husqvarna 5784461-01 подороже
    Стоит ли брать или оставить такую какую купил, просто не получается у меня леску легко накрутить.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да чета вы не так делаете, не 2 куска заряжать нужно, а один. в катушке отверстие с одной стороны на другую выходит, продиваете леску в одно отвперсие, выталкиваете в противоположное. выравниваете леску пополам, и одновременно наматываете 2 конца.
  9. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    @Ivanov2017,
    так этож вроде "быстрая намотка" ...заряжается без разборки, цельным куском, насквозь просовываешь леску, оставляешь поровну с каждой стороны и по стрелке кнопку крутишь ...вон на фотке и дырочку на шпуле видно и стрелки
    ...во опоздал :))
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не успел написать. :):)
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну если на новой катушке только что открытой было 2 куска по 1,5 метра воткнутых слева и справа. Там нет сквозного отверстия.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот у меня на подобии первой раскололась, я взял вторую, после шлифовки мне вторая теперь нравится больше.
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Будьте добры, фото отверстия в студию. Чёт непонятно, как ея наматывать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Леска катушку огибает и выходит во второе отверстие. Стрелочки только совместите. Видимо китайцам так проще заряжать было просто, кусками.
  15. DotGain
    DotGain
    DotGain
    есчто - мопед не мой
