1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. darki83
    darki83
    darki83
    Дело в том, что я на этой смеси покосил уже около 8 соток, поэтому и спросил. В самом моторе надо что чистить, продувать? Может забилось, закоксовалось!
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Если работает, ничего чистить не надо. Приготовить правильную новую смесь и работать дальше на ней.
  3. darki83
    darki83
    darki83
    А я уже перепугался, что закоксую мотор!
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что то перепутано там.
    Такая головка на такой редуктор не встанет. Судя по внешнему виду, она для триммера с изогнутой трубой, а там шпиндель другой формы.
    От этого редуктора на первом фото только втулка, что первой от него лежит, и жестяная чашка, что рядом с головкой.
    А поскольку Вам всё равно менять убитый редуктор, то и не забивайте себе голову этим некомплектом. Берите остатки редуктора и идите в магазин за новым. Нужно, чтобы посадочный диаметр совпал и хвостовик первичного вала под квадрат. А весь набор для крепления ножа и головки с редуктором пойдёт в комплекте.
    (Правда, некоторые редукторы могут идти без набора, так в таком случае пусть в магазине подберут необходимое.)
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Если смотреть головки Stihl, то сложилось такое впечатление от полуавтоматических (Autocut) головок:
    1) 25-2 - неплоха, но не самая толстая штатная леска 2.4мм (а иногда по переросшей траве хочется толще) и малый запас длины лески.
    2) С 25-2 - чуть быстрее замена лески, но выступающие зубья (под пальцы рук) конкретно вспахивают газон. Учитывая, что снять крышку у любой головки - дело 5 секунд, смысла в "C 25-2" не усматриваю никакого.
    3) 30-2 - лучший вариант, так как допускает леску от 2.4 до 3.0 мм (т.е. гораздо более долговечна по переросшей траве), да и длина заправляемой лески заметно больше, чем у 25-2.
  6. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    все понятно...для себя хочу разобраться, из чего состоит эта шпуля и как работает? и как крепится нож на креплениях с фото (пусть не на этот триммер) Интернет ничего не подсказал...
  7. Lennivec
    Lennivec
    Lennivec
    Всем доброго времени суток
    Есть шпуля от ЭТ-1800 не пойму как она разбирается чтоб заправить леской может кто подскажет?
    возможно где то обсуждалось но нет времени все перечитывать
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На первой фотке, слева от квадрата с дыркой, есть две вертикальные прорези. Скорее всего это и есть тот язычок (таких два наверное?) на который и надо нажать (продавить во внутрь), на нижнюю его часть (если как на этом фото). Единственное, что скорее всего это надо делать минусовой отверткой (сильно) и как бы выломать после нажатия всю часть с язычком и квадратом кверху или, соответственно, нижнюю часть книзу.
  9. Lennivec
    Lennivec
    Lennivec
    Получилось вскрыть и легко. Продавил язычок (он всего один) а дальше без проблем.
  10. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А кто - нибудь вот такую юзал ?
    Здесь её описание: http://www.uralopt.ru/products/trimmer-line-heads-all/trimmer-line-head-TH-52-PRO-Easy-head/
    Что - то у меня не получилось так легко леску поменять. Вроде бы и метки совместил, но вот продёрнуть леску сквозь картридж не вышло, хотя в неумении засовывать меня ещё никто никогда не упрекал. В одну дырку леска входит, а из второй не выходит. Может, проблема в диаметре лески кроется ? В комплекте поставки леска была явно 3 мм, а я вставлял 2,4 мм, которая, впрочем, также допускается для использования.
    Попутно вопрос: Какова максимальная длина лески 3 мм и 2,4 мм для заправки в этот картридж ?
  11. forsha
    forsha
    forsha
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    разобрался уже...
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Друзья, сердечно всех приветствую!
    У меня вот какая "авария". Голова у триммера закрутилась намертво, не могу ничем её раскрутить, леска закончилась, а поменять не смог. Прежде мне это удавалось с огромным трудом, с каждым разом всё тяжелее, а вчера косил-косил, леска иссякла, попытался развинтить - и вообще дохлый номер :ogo: пробовал в тиски зажимать и накидным ключом ворочать - результат ноль! Только шкрябаю её и вот-вот раскрошу совсем, потому что бешенство уже наступает. Подозреваю, что конструкция головы изначально идиотская, вдобавок она совершенно гладкая, никаких выступов или ребрышек, ухватиться не за что. Но самая подстава в том, что не могу найти чем её заменить, резьба 8х1,25 правая внутренняя (то есть вал торчит с наружней резьбой, а гайка в катушке). Посоветуйте что-нибудь, буду kat 1.jpg kat 2.jpg крайне признателен!
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
