1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    https://shop.unisaw.ru/catalog/4408144/parts/
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аааа...тогда понятно...а я к ним в сервис загнался, потому то наличие и не показал...Спасибо!:hndshk:
  3. Liwoti
    Liwoti
    Liwoti
    Других в результате поиска не было. Яндексом не искал. Наверно легче найти аналоги у других фирм.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Sturm! GT3513M-24...:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да куда на малыша 4 уса то...:)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем 4-е...2-а конечно...проталкиваешь сквозь фиксатор, чтобы кончик только вылез...зато обычную леску можно от 2мм...:) до 3мм гарантировано...:)
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Подкашивал дорожку вчера электротриммером, головка от Патриота-555. Кончилась леска, стал заправлять новую. Катушка хоть и с облегченной заправкой, без разборки, но помучился. Продел насквозь отрезок нужной длины и вращал кнопку по часовой стрелке. ОООчень туго идет (особенно в сравнении со Штиль Автокат26-2)! В остальном катушка работает нормально, леску выпускает хорошо, сильно бить не надо. Про износ гнезд сказать не могу, т. к. объем работы маленький, леска 2,4 круглая. Покосил очень быстро, гораздо дольше потом переноску сматывал. Бензокосой для таких целей пользоваться не люблю - надо снимать нож и ставить головку и юбку с отсекающим ножом. Да и велосипедная рукоятка не годится для аккуратных подкосов, ей поле подавай:)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косяк китайских головок в выпускных фильерах/вкладышах...заусенцы/облой...радиуса не соблюдают...я при покупке новой, первым делом полирую их капроновым шнурком. Бренд значения не имеет. Я пользуюсь, в основном, армированными витыми лесками, их катушки не любят...ломают леску на фильерах, поэтому сижу на бабочках...:) durocut неплохие головки, но чтобы качественно брить, нужно меньшее расстояние от земли до лески...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как и предпологал, трудностей сделать усы многоразовыми, труда не составило. Вариантов много. От гильз для обжимки проводов, до грузил рыбацких. Или термоклей на конце лески. Но ничего этого нет под рукой, поэтому просверлил отверстие, узел и ус готов. Покосил. Все нормально. А вот головка своеобразная. Чертовски удобна для подравнивания кромок или косить брусчатку. А вот косить траву, нужно контролировать. Иначе она старается скосить все до земли, если чуть ее наклонить. Вроде бы неплохо, но кайман, это не шинда. :)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А кончик зажигалкой разогреть и на гладкой прохладной пластине, пяточку сделать? Это же нейлон...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да побоялся, что инерция этот кончик во втулку загонит, выковыривать замучаюсь.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это на Маруямовской или Орегон?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маруямовская, что плоская.
    Вот думаю, орегоновская с 2 усами, что кончики закусывает, не тяжеловата будет для каймана? Я правда уже работал ей, пока катушку ждал, которую прислать забыли.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы бы нутро отсщелкали...может мысли будут, как упростить процесс...или не раскрутив, никак?
    Думаю, для этого редуктора, тяжеловата...я бабочку пластиковую штурмовскую испытал...идеально на двух идет...:super:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там нет нутра. :)Эбонитовый диск с отверстиями под леску и шайба металл, что вращается на асфальте. Фото я же выкладывал выше. Я про маруяма.
