1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаете есть смысл взвесить орегоновскую усатую и катушку, что идет в комплекте?
    Сходил, взвесил. Первая, это та, что шла в комплекте. Да, легкая. Но эта кнопка мне мешается.
    Вторая, это орегоновская для кос обьемом меньше 33 см3. Идеальная катушка для моих условий. Но, тяжеловата. Не знаю, насколько это критично. Коса ее раскручивает с легкостью. Правда потом она по инерции крутится долго. :)
    Третья, орегоновская усатая. Ну, по весу, как родная. По удобству в моих условия, тоже на высоте.
    Маруямовскую под усы с косы снимать не стал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А я мимо Орегоновской пройти не смог...чуть больше расстояние, чем у штурмовских бабочек, двух лесочная...фиксаторы принимают любую леску от 1,3 до 2,7мм...не усы, а именно обычную леску. В комплекте Флекса пила идет нарезанная, 2,65...4 штуки...6 -то шайб и втулка-переходник...В общем на все типоразмеры...и мам, и пап...вес 300гр, литой алюминиевый корпус.
    IMAG0037.jpg IMAG0043.jpg IMAG0041.jpg IMAG0039.jpg IMAG0040.jpg IMAG0038.jpg IMAG0042.jpg
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там почему то нарисована коса с изогнутой штангой...
    А как понять, именно леска, а не усы? У меня орегоновские есть, я усы нарезаю все равно.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пиктограммы двух штанг, прямая - зелёная галка, на изогнутой - красный крест. Не понял, почему, ведь там тоже посадочный 25,4...Усы имеют ограничительных втулку большего диаметра на хвосте или утолщение ввиде бобышки, которое является опорным фиксатором положения. В этой головке, внутри отверстия, расположен подпружиненный зуб, который и является фиксатором лески. На обороте бумажки с картинками нарисовано предупреждение, что хвост лески д. б. не менее 10мм, с другой стороны головки, иначе, при обрыве не вытащить. Внешне, головка не разборная...нашёл два узких паза...потом поковыряю...ведь как то её собрали макаронники...:aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я такие обрезки, без бобышек, тоже усами называю. 4 года косил такими катушками. До сих пор есть и орегоновские и дде. На фото выше орегоновская как раз. Но больше. Хотя весит мало.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К сожалению, на катушках под бобышки или опорную втулку, без колхоза, обычную леску не поставить...эта головка интереснее.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, я же говорю, есть у меня такие. :)Только другой формы. Тоже с зажимной пружиной. На фото весит 270 грамм.
    Интересно, она на косы какого обьема. Стояла и на каймане и на алстере с шиндой.
    Нашел на сайте. Написано от 25сс. Теперь вопрос. Почему ваша, при том же весе, от 20сс?:)
    А вот эта, самая тяжелая, написано для триммеров менее 30сс,без нижнего предела. Вообще, вес на что влиять то может? Только на первоначальное раскручивание?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Может, они делятся не по весу самой катушки, а по тому, какого диаметра леску можно засунуть?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трудно сказать почему, тут видимое ограничение по объему двигателя - к количестве усов и весе. Скорее всего, тяжелые катушки, обладая большой инерцией и худшей балансировкой, повреждают мелкие подшипники и зубки шестеренок редуктора, другого объяснения не вижу. Та головка, орегоновская, что на этой последней Вашей фотке - разборная, отдельно эти конуса пластиковые видел в продаже. Да и эта часть, куда вставляется леска, на моей - очень твердый светлый пластик, т. е. фактически, состоит из трех, разных по материалам, частей.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конус, это просто защита. Я работал и без него. А сама катушка разбирается для чистки. На винтах.
    Но ведь она не тяжелее вашей, почему тогда от 25сс?:)
    В таком случае ставить леску тоньше и можно работать на менее кубатурной. :)
    Ну так то да, в мои два орегона полуавтомата, леску разную поставить можно максимальную.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На всех орегоновских головках этого типа, максималка в их стандарте - 2.7 (2.65), а вот минимальный размер, офф. - 1,3мм, прописан только на 552698...остальные, либо строго 2,7мм, либо в дельте 2,4-2,7мм. Я просто сделал вывод, что механизмы фиксации разные...:) а так, не вижу ограничения по кубатуре...на мелких двигателях - вместо 4-х усов, ставить 2-а и в путь...:)
  12. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Тоже к такой присматриваюсь, но привык к полуавтомату, боюсь сильный расход лески будет, как попробуете в деле, отпишитесь
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, это смотря, какой леской пользоваться. У меня, в основном, армированная. Не думаю, что эта голова будет сильно отличаться от иных пауков и бабочек. На полуавтоматах, армированная стоит плохо из-за угла выхода из катушки. Тут и угол, и радиус как раз для жёсткой.
  14. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    На полуавтомате у меня всего пару раз рвало на выходе, хотя леска не армированная, а вот расход из-за специфики покоса (кошу под ноль), из-за контакта с землей, камнями и бетоном большой (леска 2.4), с тройкой конечно расход маленький, но косе тяжело на плотной траве.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня тоже больше половины времени работа по бетону. Эта головка будет хуже работать по бетону, в отличии от штурмовских бабочек, где расстояние от лески до асфальта /бетона минимальное. Коллеги посоветовали разворачивать редуктор на 90°, перпендикулярно бетону, как вынужденную меру при работе с полуавтоматом. Пока не пробывал. Я делал обзор на армированные лески для таких работ в теме "Выбор бензокосы (триммера) 12" https://www.forumhouse.ru/threads/479069/page-162#post-24429981
    С моей точки зрения, выбор лесок для этого, не велик. Ссылка на всю тему, обзор надо там искать, либо поройтесь в моем архиве.
    Эту головку и взял как альтернативу, между бабочкой и полуавтоматом, думаю пойдет для работ и по бетону, и-по траве...перекидывать головки на-каждый вид работ - не дело. Пусть лучше будет выбор головок, хуже, когда его нет и приходится елозить везде полуавтоматической.
