1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кусторезный диск.
    Моя небольшая практика показала, что всеж надо придерживаться оригинальной заточки. Вообще то это напильник, так же, как и на цепной пиле. Особенно, когда диск еще похож на себя. :)] Но когда надо много работать, напильником и не намахаешся, и некогда. Точить приходится несколько дисков. Берем толстый диск и точим болгаркой. Придерживаемся "напильника". Иногда получается очень хорошо. Чаще нет. :)] Хороший развод зубьев тоже важен.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  3. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    У нас на триммере husqvarna 128r развалилась катушка. Катушка оригинальная, протёрлась синяя деталь. Судя по конструкции катушки это расходник чтобы не менять всю катушку. Но деталь эту не могу найти, везде только катушка в сборе. Пока поставил китайскую катушку. Есть шанс найти эту деталь или придётся катушку в сборе покупать?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В нашем регионе комплектующие к данным катушкам имеются в свободном доступе у официалов хускварны.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пятки есть в продаже, в этой теме даже артикул выкладывали, поиском поищите.
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Подскажите, в чём разница между головками т35 и т35х от хускварны. Цена отличается в 1,5 раза.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    t35x по конструктиву схожа с t45x. есть подшипники по идее. Могу ошибаться.
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Спасибо. Понял
  9. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Кнопка оригинал в 220, стоит что-то в районе 400 р, проще купить катушку чемпион с желтой кнопкой по цене кнопки, лично мне хватило на два сезона чемпиона, как-то покупал отдельно кнопку на али хватило на сезон, стоимость Т35 кнопки была 130 р. Сейчас вот опять надо покупать катушку, буду брать чемпион.
  10. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Личной наблюдение по триммерным катушкам: триммер 323 хуска куплен 2011 году, родной катушки хватило на 3 сезона потом, купил катушку хуску т35, хватило на два сезона, купил чемпион (аналог т35 катушки) два сезона, кнопка с али 1 сезон. Кошу 20 соток 4 раза за сезон, максимально коротко, много камней на участке.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Попробуйте Эховскую Z5, хватит на дольше и покрепче она будет хускиных.
  12. EvgeniusD
    EvgeniusD
    EvgeniusD
    Доброе утро! Подскажите, что выбрать? Jet fit oregon 552698 или Jet fit Oregon 111110 (с 2-мя лесками). Для кустореза Stihl FS-350. Как понимаю, подойдут обе. Разница только в максимальном диаметре лески? Не будет ли слабовата (ломаться) Flexiblade Oregon 2.65?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не будет ломаться. С двумя достаточно.
  14. EvgeniusD
    EvgeniusD
    EvgeniusD
    Спасибо! Думаю, остановлюсь на Jet fit Oregon 111110 (с 2-мя лесками) :)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Будет рваться легче чем флекси 3 мм. Но я на 545rx ставил 2,5 - по мягкой траве нормально, легко режет
