1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У этих катушек очень сильное закругление для лески. Может и не будет. Перелома то нет.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Дак там если коса мощная ее в любом месте порвет на высоких оборотах, главное чуток захлестнуть. Режет тонкая лучше но и изнашивается быстрее все же от трения об траву и препятствия.
    Но для 350 го, 2,65 флекси может самое то будет, по густой дикой траве и 545rx с 3 мм флекси тяжковато, лопухи очень тормозят и крапива - когда густым ковром покрывают .
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 2.65 стоит на осеннюю траву. Нормально. Правда не оборотистая сильно шинда. Хотя кто знает, сколько оборотов на катушке...:)]
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Чем меньше оборотов - тем легче и катушке и леске :) Не зря на 545rx рекомендуется на полную не крутить леской, на 80% только от максимальной скорости, но разве удержисся
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    да какой там удержишься! тапок в пол и в самые заросли. Шинкует леской шикарно. Удивлен был, когда толстые сорняки толщиной в два пальца леской в труху перемалывало.
  6. EvgeniusD
    EvgeniusD
    EvgeniusD
    В общем купил Oregon Jet fit 111110. Все вроде хорошо, но при установке смутил один момент: присутствует небольшой люфт, соответственно, когда затягиваешь гайку, головка может немного сместиться от центра. При установке использовал две шайбы (не уверен, что правильно, тк точной инструкции не нашел). По ощущениям родная штилевская AutoCut 40-2 работала ровнее.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня Oregon 552698 сидит идеально. А она у Вас сидит на пятке на посадочном? Или просто прижимается к пятаку?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там шайба тонкая должна быть. Типа кольца переходного. Для посадочного 20 мм. Наверное ваш случай. Поставьте, не должно быть люфта никакого. Вот она внизу на скрине.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это на Каймане? Она сколько диаметром? Интересно, меньше и легче моих орегонов...Усы когда кончатся, на следующий год, купить что ли...
    Вот такие есть у меня пару. В принципе и они на кайман пойдут по весу.
    Помню, что усов флекси орегоновских у меня полно. Пошел смотреть, оказывается 3 мм они. Для каймана толстовато.
  10. EvgeniusD
    EvgeniusD
    EvgeniusD
    Доброе утро! Да, именно тонкую шайбу использовал. А с нижней части катушки поставил ту, которая на картинке слева (их две одинаковых). Еще в комплекте есть какая-то хитрая шайба (снизу справа).
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Сколько миллиметров люфт ? Или только на ощупь ощущается, вибрирует ли катушка при работе? Фото узла.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Здравствуйте!
    На бензокосе установлена катушка Oregon:
    Производитель указал, что старая, но не смог сказать какая.
    Работает плохо (большой расход лески и частые её обрывы). Возможно, потому что неправильно её укладываю в катушку.
    Прошу помочь определить модель и тип катушки, способ работы с ней.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на Каймане. Завтра померяю, отпишусь. 3,0? Неее...почти добил 3,0 надысь на ней, нормально бреет, просадки на слух есть только в мясе, по бетону - отлично.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрался до гаража...50*90.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Леска от земли 20 мм получается. У меня ниже на маруямовской. И на том орегоне, если снять колпачок...Под Котовского брить удобнее.
