1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этой снять защитный пятак не получится, он элемент конструкции... :) А ниже у меня пауки/бабочки, пара есть, там 10-12мм, вот там вес минимальный, грамм 125-150-т, только с круизом, раскручивается леска с ходу... Позже поставлю, сейчас Орегоновской достаточно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На моем снимается. Терял уже пару раз, потом находил...
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это нейдачная система вообще. Плюс, у вас она уже свое отжила. Как минимум, нет металлический закладных там, откуда выходит леска.
    Берите Husqvarna T35 (с переходниками) и почувствуйте разницу.
  4. EvgeniusD
    EvgeniusD
    EvgeniusD
    В выходные добрался до дачи. Люфт тонкого кольца на оси около 1 мм (фото 2), небольшой люфт тонкого кольца в катушке (фото 3), фото 5-6 - примерно видно суммарный люфт. Была небольшая вибрация при наборе оборотов катушки, на высоких не ощущается. Последнее фото - с помощью шайб в комплекте присоединил другим образом. Не знаю, правильно ли, но встала ровно. Вибрации при работе не было.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если вибрации нет, оставьте и больше не мучайтесь.
  6. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Слабоваты, видимо, стали проушины на емаковских головах. В том году косил не много, и один уикенд в этом. До пластика остались микроны. Кто знает где взять запасные проушины?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня ребята закупались на Али.
  8. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Нашёл только один единственный лот, где за два этих маленьких кусочка алюминия просят больше 500 рублей. Ну нафиг
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Наварить надо аргоном :) я себе стальные выточу как нибудь, покупать то может и не буду новые.
    Скоро и у меня сотрутся от флексиблайда, правда 50 метров его Т35 уже выдержала. 2,5 мм.
    Ну и T45 тоже метров 50- 3мм.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Обнемите полосками жести, лучше твердой, и заклепайте. Симметрично.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В ремонте садовой техники поспрашивайте, как правило, ломаются китайские катушки очень быстро, а закладные фильеры на них остаются. Они не стандартизованы по посадочному. Могут сесть, а могут и нет.
  12. dsmem
    dsmem
    dsmem
    Раздолбал триммерную головку на Redbo RECG-430, только менять (выломаны защелки)
    чем можно заменить ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор китайский, там выход 10*1,25 левая, если не ошибаюсь. В инструкции на косу, гляньте размер, уточните. А в чем проблема купить новую?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Читайте здесь в теме, что подходит на китайские косы. Подходят аналоги (на 2 месяца) и бренды (на 2 и более года, без гемора).
    https://www.forumhouse.ru/posts/24212801/
  15. dsmem
    dsmem
    dsmem
    В инструкции нету ничего, да и опыта по ремонту нету. Я обычно только электро пользуюсь а тут взял бензиновую и ... попользовался :)
