1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Так то оно так. Но для того нужно ее снять.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Она разбирается.
  3. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    ага. и движок располовинить :aga:
    если серьезно, то там телодвижений не больше, чем с неразборной. дело привычки
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я хочу протестировать, Орегон с алюминиевой кнопкой автоматический, хотя катушки хуски очень легко разбираются собираются и наматываются. Потому не спешу.
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Разобрать 5 сек, полминуты намотать леску и 10 сек всё собрать. Примерно так.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть никто не пробовал, но осуждают заранее? :)]
    А мне нравится такая намотка. Хотя у меня разные есть катушки.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не видите очевидного! Все просто! Не разбирать, не собирать ни чего не нужно. Выдернул огрызок лески, вставил новую, намотал за 10-15 сек и работаешь. Зачем усложнять себе жизнь, когда умные люди придумали простой вариант катушки?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На работе попробовал Хускварну Т45 и еще какой то бренд (похожа на проф Олю, тоже большая). Леска была толстая, дубовая (и плохая). И тут вылазят нюансы. Типа Оля вообще "предложила" зацеплять первую петлю лески незнамо за что (кеудой то продевать надо) ? Без инструкции не понять. С Хуской все понятно, но!
    Леска жесткая и толстая (квадрат 3 мм). Намотал и леска стремиться размотаться. Суешь ее в закладные, а она не лезет, блин! В Хуску надо с трудом буквально продавить леску пальцами в закладную ибо начальный зёв слишком узкий (а леска стремиться размотаться, лишние движения не приветствуются). Все стремно.
    С типа Олей вообще. Мало того, что начальный зёв у закладных тоже узкий, так еще расстояние между шпулей (на которую наматываем леску) и корпусом (где закладные) очень маленькое. Леска не хочет лезть. Незаметные движения, при толковой катушке, становятся здесь очень заметными и геморными. А именно: Чтоб "опустить" леску в закладную, ее оказывается надо пальцами согнуть углом, надавить и вложить в закладную. И оказалось, что нет места для пальцев руки! Согнуть надавить и вложить не получается! А еще надо держать, чтоб леска-пружина не выстрелила (не размоталась).
    Короче. Слов слишком много. :)]
    Я за Мыккулыча! Там все есть! :super:
    А. Леска была Орегон какая то. Черная, квадрат. Главное, что дома у меня леска нонейм с Али, в сто раз дешевле и намного лучше. Эта Орегон распускается на концах и не прочнее моей.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я пробовал как-то. Не пошла. Брал в Леруа. Но помню названия. Могу глянуть - где-то валяется.
    Не получалось выпустить леску из катушки нажатием на землю. Кажись так.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Китай катушка была наверное. У меня у Орегона все четко работает- но он стоит 1300 .
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этих дешёвых китайцах очень жёсткие пружины. Хорошие копии орегоновских с безразборной намоткой, тоже встречаются... :)
  12. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Поставил катушку от хуски на олеомак и вспомнил чем она меня бесит. Тем, что на каждой незначительной кочке кнопка жмякается и леска выпускается. Расход дикий.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Вы сильно прижимаете к земле или коса тяжёлая или кочки большие.
    Тёща на 22 эхо так выпускала леску в воздух моментально, пока я не сказал катушку к земле не прижимать, теперь нормально, но на эхо 22 и у меня часто выпускает и этим тоже бесит.
    Это уж или менять пружину или искать другую катушку. У эхо 22 я хочу клапанные пружины поставить или сдвоенные. Но у эхо еще и кнопка тонкая - втыкаюсь в бугорки сильно - трудно копировать неровный рельеф, чисто газонная катушка, не для пустырей, G 138 вроде называется.
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Если не прижимать трава высокая остаётся. Я до сих пор ищу катушку, чтобы тугая была и минимальное расстояние от земли до лески.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только с усами. Я не нашел такой автомат.
