1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Либо подбирать более жёсткую пружину
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такая Орегон, усилие на кнопке тугое, просто так не нажмёшь. Она как нож гайкой прикручивается, автоматическая намотка. Я ее как запасную для 545rx держу и как дополнительную к 525rx. На эхо 22 ставил, нормально, тяжеловатая правда но не сильно, весит 510 грамм.
  3. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Кстати ещё вопрос по толщине лески. Вот написано, например, использовать леску толщиной не более 2,4 мм.
    Хотя катушки под леску 3-3,5мм ничем не отличаются. Или есть различия? Что позволяет или не позволяет использовать более толстую леску?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Фильтра или бобышка расточено отверстие побольше, но это и самому можно просверлить побольше. Ну и на толстую леску и катушки из более толстой пластмассы, прочнее, так как нагрузки гораздо больше на толстой леске.
  5. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    "толстая" леска для "толстой" травы и таких же лошадок в движке. я так думаю.
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Есть подобная Олео Мак - не нравится из за слишком высокой стерни после неё. Кошу пока (3й год) Т25.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @EvgeniusD, Как на этой фотографии, быть не должно, головка, должна плотно прилегать к шайбе редуктора, иначе в зазор будет наматываться трава, шайба вкладывается внутрь под гайку. 8.jpg
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Вы катушку не наклоняете ? Я наклоняю если надо пониже, как в инструкции и указано на все косы. Не вижу проблем скосить вровень с землёй любой катушкой.
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    У меня тогда ступеньками получается.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Чтобы не было ступеней, катушка должна постоянно контактировать с поверхностью почвы. Плюс опыт.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Ну, да и желательно средней частью
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так тогда надо с усами и тоненькую. Типа Маруямы, Орегона
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже бабочки от Чемпиона/Штурма, ничего нет... :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ой ли? А маруямовская?
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Ну это вообще под Котовского... Нужна именно катушка. Штиль автомат попадался, но по резьбе не подошёл.
