1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Купите Эхо Z5, по ней нареканий нет ни у кого.
  2. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Нареканий по т 35 нет. Использую жёсткий китайский корд Ред Верг 3 мм, вот и изнашивает шпульку. Может от какой либо катушки можно подобрать?
  3. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Ей и кошу. Отличная катушка. t35 брал как запасную.
    @Imker, Только от китайских копий и то не факт, что зубчики совпадут и не будет проскакивать
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Осталась у меня от Патриотовской косы катушка-полуавтомат. Поставил ее на электротриммер. Вроде работает без замечаний, но с учетом малого объема работы. Ну и заправлять не так удобно, как С 26-2. Со временем посмотрим...
  5. KsAdM
    KsAdM
    KsAdM
    Какую катушку стоит рассмотреть сейчас к электрокосе, резьба M10x1,25LH? Чтобы сбалансирована была хорошо, т. е. по вибрациям минимум.
    Пока что остановился на Husqvarna T25 и Echo Z5, последняя чуть дороже и пишут, что в пазы забивается грязь. В принципе, косить леской, толще чем 2,4 мм не планирую.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такую неплохо тоже рассмотреть Орегон, прочная, автомат по намотке, прикручивается гайкой для ножа, сейчас на ней звезда 2,4. Правда T35 более лёгкая и верткая.
    Попробовал -все таки неповоротливая -500грамм-хотя за счёт инерционности сносит трудные сорняки легко на 525rx. Поставлю обратно Т35- ею легче косить в сложном рельефе -350 грамм всего весит и поуже, и срез ниже оставляет
  7. KsAdM
    KsAdM
    KsAdM
    @hotag, Oregon, к сожалению, нет в магазине, в котором собрался покупать. Вообще, Z5 и T35 выглядят достаточно тяжелыми для электрической косы, пока Т25 в фаворитах.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Т35 лёгкая ,но Т25 легче ещё конечно
  9. Tokolga
    Tokolga
    Tokolga
    Помогите советом лузерам...коса echo cmr 22. осваиваем. поставили неправильно катушку, забыли прокладки видимо. в итоге намотали всякой дряни, почистили, но раскрутить катушку чтоб снять не смогли, заело-ни туда, ни сюда. внутри на болте есть насечка, но очень мелкая. вроде бы зажать отверткой да посильнее открутить но соскальзывает. ломаем голову-может что-то вкрутить и вытолкает ли катушку...или только ломать? жалко новое...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Раскручивали по часовой стрелке?
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Tokolga, с фото было бы понятнее
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Что то меня тоже Т35 перестала вибрацией устраивать. Поставил обратно орегон-зашибись. Наверное ещё пару закажу - теще на эхо 22 и себе как запасную на обе косы, так как она прикручивается гайкой. Так то прочная, на косы от 30 кубиков. И автомат -леска четко наматывается с ровными концами.
    Штилевские смотрел на эхо 22 ,. 6-2 и 26-2 ,не подходят по глубине резьбовой части в катушке.
    Вот с Т45 никаких проблем с вибрацией.
    Но что интересно - на Т35 вибрации то нет то есть. Может леска как то влияет или люфт в защелках
  13. Tokolga
    Tokolga
    Tokolga
    конечно...потом пытались обратно закрутить, уже ни туда ни сюда...
    Крутится все, но не откручивается и не закручивается...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У катушки мог быть другой шаг резьбы. Когда закрутили, ее сьело. Поэтому сейчас прокручивается.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Tokolga, нижняя черная часть, это от косы насколько я вижу? Отвестие есть... В него попробуйте вставить гвоздь 80ку или 100ку, покрутить кутушку слегка надавливая на гвоздь, он по идее должен утопиться и заблокировать вал, тогда и откручивать катушку. В инструкции, также, должно быть описано как блокируется вал.
    Ну похоже так и есть... Вот из инструкции echo srm 22ges
