1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, она.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так вроде тоже чуть не пахал той кнопочной (запущенный участок), пониже нос - и вперёд, неудобья обходить, где-то и вправо наклон, и влево, где-то между малиной и шифером залезешь под 90 градусов...
    Или у Вас плоскость, что можно просто вести специальной головой, что будет сама леску выпускать?
    Не понял просто, достаточно опять "да" или "нет" - мне такая всё одно не пойдёт.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на головке нет выступающих частей. Можно поставить на землю и брить. Леску выпускает если ударить. А эта кнопка цепляется за все неровности. Мне не нравится. А почему не подойдет то? Там адаптеры к ней на все случаи жизни. Правда не знаю, есть ли с правой резьбой...
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Мож, мы об одном, а мож, и о разном.
    Если тоже по удару выпускает - разницы нет. Значит, не ручная газонокосилка. ;)
    У меня пока "художественная штопка", так что всё одно зацепится. И всё одно развалится раньше, чем порядок наведу. А там чегось новое появится.
    То есть неважно.
    СПАСИБО!
  5. hotag
    hotag
    hotag
    А у маруямной как крепиться диск ? Подшипник на подошве крутиться легко ?
    Есть ли переходники в комплекте ?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это наверное мне вопрос? Она то у меня только. :)]
    Подошва легко крутится, в какую грязь не залазил. Мне кажется немного разболталась только. А может кажется. Но я ей по брусчатке елозю. Переходников не помню. Просто отверстие под вал.
    Не разбирал и не представляю как это делается даже.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они универсальные все по креплению. Орегоновские тоже. Крепление гайкой, в комплекте куча шайб и проставок, в спеках перечислены диаметры.
    У меня орегоновская и три паука китайских. Маруяма у Валеры.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я хочу в нож 230- а то все равно валяются, вставить усы. Или металлические пластинки. У Маруямы есть такой нож с металлическими пластинками на болтиках- в Японии.
    А нож с усами вставными вообще супер будет - усы снял - бурьян толстый порубил или ветки и дальше усы надел и даже с усами проще рубить будет наверное.
    Короче надо изыскания провести над этой темой.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Интересная мысль!
    А может получится поджать нож триммерной головкой вместо крутящейся на подшипнике, интересно что получится от такого тандема.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бутерброд, мысль интересная, только головка садиться тоже на посадочный диаметр. Как бы дисбаланса тут не было. Усилие на этом рычаге от редуктора до кнопки головки возрастёт незначительно. По хорошему, отдать пятак токарю и проточить на толщину ножа, чтобы головка тоже села на выступ проточки пятака и фиксировала нож. Но это можно делать спокойно с полуавтоматом, с усатой надо промерять, сколько резьбы останется для гайки под затяжку.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ещё копаясь сегодня в закромах нашёл трикатовский трёхлопастной нож и подумал, а не поменять ли на нём пластиковые ножи на стальные? Склоняюсь к широким ножовочным полотнам. Надо только рассверлить их на 12 и приварить контактной сваркой к шайбам.
  12. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    Никто про колечко от Z5 не скажет? :(
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опасная затея, не советую.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Опасная чем? Я лично не вижу опасности при должном качестве изготовления.
