1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего остальной инструмент то? Очень даже удобно для бытового использования. Надеюсь не нужно напоминать сколько у меня тушек деволта? :)]
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В принципе для замены нужны аккумуляторные элементы одной серии - так как требуется одинаковое внутренне сопротивление элементов. Китай гонит всякое "фуфло", пишет нереальные значения ёмкостей тех элементов, что продают. Найти что-то хорошее там почти невозможно. Если брать, то что-то от "Панасоника", у них всё дороже и не поддельное. Верно, предел службы аккумуляторов три года, а если их не подзаряжать - могут выйти из строя и раньше. В принципе аккумуляторная техника нужна там, где предполагается постоянная интенсивная работа при минимуме шума. Я сделал ставку на него, так как к шуму в Израиле относятся очень трепетно - сразу жалуются на нарушение тишины. а в шабат с вечера пятницы и до вечера субботы) вообще запрещено работать, под любым соусом, просто никак! Работая аккумуляторным инструментом я стал очень востребованным по сравнению с теми, кто работает бензиновым инструментом. Очереди достигают 20 заявок одновременно. Сейчас чуть раскидал. осталось около 10-ти. Телефон просто отключаю, люди ловят меня во время работы... Мои три бензиновых мотокосы (одна колёсная) я теперь использую очень редко. Носимые на портупее - только в качестве кусторезов для работы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Чтобы не спалить аккумуляторные кусторезы, а я уже менял двигатель на телескопическом и третий купил обычный. Колёсный триммер с ножом, где лопасти загнуты книзу отлично идёт для борьбы с зарослями алоэ и плюща. У кактусов и алоэ очень ядовитый сок, корневая система будто спутанный клубок шпагата -так что работать трудно.
  3. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Альпина 35д, участок при доме, трава, хрен, одуванчики. Выезжала на золотарник, запущенные участки с травой по пояс!
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Уважаемые коллеги! Нечаянно занявшись флудом в соседней ветке про самоходные газонокосилки, получил замечание и приношу свои искренние извинения. Стал искать информацию и отзывы в ЮТУБе на предмет опыта работы с цепной головкой для триммера и нашёл! Оставил там свой комментарий., вот он: Сколько людей - столько мнений. Я на одном форуме в хлам разругался с теми, кто против этой головки, считая её исключительно опасной. Я же так не считаю. Цепь замкнута в петлю и если разрывается, то летит одна только заклёпка, которая не опаснее камешка. Разорвать цепь тоже надо сильно захотеть! Я убирал поросль в углу между паребриком и асфальтом, установив её на колёсный триммер. Колёсным триммером тоже надо ещё научиться управлять! В общем цепь билась-билась и порвалась. Началась сильнейшая вибрация и резкое замедление вращения шпинделя. Чтобы кусок цепи на ровном месте отлетел - нужна её заранее подпилить надфилем в двух места - тогда может и отлетит. Почитал случаи, когда отрывало цепь куском. В случаях напарывания на препятствия в виде проволоки и тому подобных. Делаем вывод - не работать там. где могут попасться такие препятствия. Автор правильно указывает - работать в картофельных посадках, где всё чисто и не может быть серьёзной механической помехи.
    А вот сама ссылка на видео с ЮТУБа. Ответы автора видео практически совпадают с моими доводами в отношении цепной головки.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Есть древний триммер Craftsman 79105
    Ни как не могу подобрать головку...
    Может чего посоветуете ?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот другая ссылка с ЮТУБа. Отзывы просто феерия и совпадают с моими на 100%... :)]
    https://youtu.be/n2N0IB4-RGA
    А в чем проблема? Геометрия посадочного? Диаметр винта? Фотки сделайте...
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Смотрел Интернет, вроде белорусский завод какой-то выпускает такие головки. И Китай вполне возможно, просто содрал их и стал штамповать, как это они часто делают.
  8. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Посоветуйте неубиваемую головку, из доступных в магазинах. В школе приходится косить траву на асфальте, обычные сшаркиваются за сезон. 5-6 покосов и всё.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Z5 асфальтоустойчивый пятак? :)]Стандартные триммерные головки рассчитаны только на работу по траве. Тем более у эховской, расстояние от выпуска лески до земли, 5-6см...Весьма странный выбор, исходя из задачи. :faq:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боязнь усов. Легко обьяснимо. :)]
    Зет 5 проработает на пару покосов дольше.
  13. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    В ддешку леску кусками вставлять что-ли? Я вместо косьбы только и буду эти вставки пихать, асфальт слизывает леску моментально.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)] Да ну? Я по бетонной плитке ею работаю, ростверку кирпичного забора... На бак, максимум три смены усов...:)] Насмешили...Трёшку вставляйте, дольше проработает.
  15. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Не, спс. Мне проще новую катушку раз в сезон купить, чем таким извратом заниматься.
    Ладно, уговорили, заказал и такую ещё одну, только винд 11, с 4 прутками
    Или с 2 прутками лучше?
    В общем заказал ещё DDE shark saw, которая кусками уже нарезана. Буду пробовать, о рез-тах отпишусь. Ну а эхо для чистовой работы по газонам будет.
