1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    На 4510 поставил леску 4мм витой квадрат.
    Просто для интереса. Мощности косы хватает, максимальные обороты выставил 9500, раскручивается бодро.
    Это ОБАЛДЕННО:)] Все разрывает в фарш. Разница с 3мм очень ощутима. Особенно в тяжелых местах, где какие то лопухи, хвощи, мелкие деревья и прочая дрянь. Там, где на 3мм приходится притормаживать, чтоб все порубить, с 4мм водишь косой просто, как по траве. Производительность на единицу времени в тяжелых местах выше. Это не диск конечно, но что то уже немного от диска. Без риска долбануть его об кирпич.
    Изностостойкость тоже заметно выше. С непривычки кажется, что вооружился джедайским мечом и теряешь бдительность.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вопрос - какм реагирует на камни или бетон? У меня 4 мм моментально обрываетсяна выходе из катушки.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, у меня такого нет.
    Стойкость к бетону выше, чем у 3 мм.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сегодня на Makita/Dolmar MS4510 поставил катушку McCulloch P35 вместо доставшей Stihl 40-2.
    Совсем другой табачок. Больше нет вибраций, мощность триммера увеличилась (Р35 меньше по диаметру), заправка лески проходит на раз и два, без той матери. Точность кошения тоже увеличилась. Один минус или плюс- Маккалыч берет ниже. Почти бреет.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Посмотре в Инете -нет фото с резьбой на шпиндель и нет информации. Нельзя ли сфоткать и дать данные? Буду благодарен! Александр.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вы в том смысле, что Маккулыч Р35 не подходит к резьбе 12х1,5мм?
    Я снял гайку с катушки 40-2, обнял ее жестяной полоской (размер гайки меньше, чем надо для катушки Р35) и водрузил. Конкретно для Dolmara MS4510 еще надо подложить дистанционную шайбу 3-4мм толщиной, чтобы корректно работал стопор катушки на редукторе косы.
  7. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Вот на практике (там еще обзор есть про плоский паук) https://youtu.be/00CebDJFzxU
    Смотрите на его же канале есть более подробные видео с практикой применения - там выводы негативные и про алюминиевый и про плоский паук.
    А марку этой 4-х мм лески не подскажите?
    Интересный вариант наподобие щетки для болгарки против сорняков, в том числе и на огороде:
    https://aliexpress.ru/item/4000020279922.html?aff_platform=true&aff_short_key=_d8ftbtp&isdl=y&src=google&_1ld=3078761_1&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEB_RU_UA_sTRADE_ROAS_DMP_Perform_.lQ7iry_[[!idAd=3078761!]]&aff_short_key=_lQ7iry&tracelog=googleweb_jvru_mbag_3078761_106396377552_dmp&src=googleweb&albch=srch&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LawpkS3Voqb-YmKVMgpDoTnqWR3BETQuQAR7WfbX2u5g5f3je2e9-xoCtW0QAvD_BwE
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Уже обсуждали эту корщётку - подумываю заказать для обработки щелей между огромными валунами на склоне. Пока что дисками восьмилопастными управляюсь при подобных задачах. Но эта насадка как я поял по описанию изначально рассчитана на обработку плитки, когда трава прорастает на стыках? Всё же может показаться, что она будет забиваться влажной землёй...
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Вам можно посмотреть в сторону японских Bladeless Rotary Blade
    Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, т. к. подобные головки типа Oregon 111110 бывают с 2-мя усами и с 4-мя Oregon 111111, то какие бы посоветовали купить и почему?
    Имеет ли смысл взять аналогичную более дешевую модель от DDE, Champion, Tuscar или лучше все-таки взять Oregon?
    Не пробовали на них леску 4мм?
    Хочу использовать для скоса горчицы на огороде, а также топинамбура, который растет вдоль забора.
    Если кто-то еще выскажет свое мнение по этим вопросам, буду благодарен.
    Заранее спасибо!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и от dde. По сути то же самое.
    4 лески не всякая коса раскрутит. Поэтому ставлю две.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Работаю только с двух усатой. Четыре уса не тянет в густой. Это нужен мощный, моментный кусторез, желательно с TES редуктором и выше 25,4 -х кубов. Не китайских, естественно.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пришла сегодня заказанная головка, причём всего несколько дней потребовалось для доставки. У меня эта головка вызывает искреннее уважение, как отлично себя зарекомендовавшая с аккумуляторным триммером "Гриноворкс" (она шла с ним). Долго искал и нигде не мог найти! Почему она мне нравится? Качественный прочный материал, никакой вибрации, отличная подача. Сама шпуля имеет выступ, который выдерживает все удары о камни, долго не протирается от соприкосновения с бетоном и землёй. Пока заказал одну на пробу, не зная, то ли придёт. На фото для сравнения прежняя головка, которая очень долго проработала и ещё в рабочем состоянии.
    20210121_204326[1].jpg 20210121_204419[1].jpg 20210121_204458[1].jpg 20210121_204718[1].jpg
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Несколько лет пользуюсь подобной головкой. Со своими задачами справляется хорошо
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Как это работает? Если усик обламывается, то стоп машина, разбирать, новый ус вставлять?
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Снимается крышка, ставится леска. Ну да, при обломе лески нужно разбирать. И добавлять. Правда я пользуюсь леской с сердечником металлическим, и мне хватает на долго
