1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня нормальных пауков и усатых катушек достаточно, ещё эту дорабатывать... Здесь фотки их есть, выкладывал.
    Истина.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вот эта гораздо удобнее
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен полностью.
    А можно еще и колпак снять и работать...
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Заказал себе две такие же головки, но адаптированные к триммеру "STIGA", который я задумал приобрести.
  5. necks
    necks
    necks
    Ульяновск
    Доброго времени суток. А кто-нибудь пробовал Wind 1 DDE 640-094, что скажете о ней? Скажем, Caiman wx21 с ней нормально будет работать?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если там гайка на 8-мь, будет. Но, как и все китайцы, не долго.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Головка известной мне лично конструкции - лично я отказался от таких ввиду истираемости крышки при соприкосновениями с землёй или иными препятствиями. В принципе можно заказывать крышки отдельно - но подойдут ли к конкретной головке, истинное название которой скрывают на сайте, где она представлена? Посмотрел официальный российский сайт, там присвоен российский артикул - и нигде. кроме как на этом сайте головок нет!
    Скачал инструкцию по этой головке по ссылке. Видимо в комплект входят гайки с резьбой разного диаметра - так как указан диапазон от 8 до 12 мм.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот к этой головке можно купить колпачок с металличекой накладкой. Правда стоимость, как полголовки.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Стиговские головки, заказанные мной как раз имеют гайку на восемь. Скажу прямо -лучшего качества головок я не встречал, чем этой конструкции. По-любому, теперь у меня есть метчики с левой резьбой н 8 и 10 с шагом 1,25, осталось получить заказанные свёрла на 6,7 и 8,7. Если понадобится - буду подгонять под нужный диаметр своих триммеров.
  10. necks
    necks
    necks
    Ульяновск
    В том то и дело что головок "на 8" хороших крайне мало мне пока попалось. А эта универсальная, с комплектом шайб. Ставится, как я понял, просто вместо диска на посадочное 25,4мм.
    Эту головку на "всеинструменты" нашел...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меня Орегоновские усатые вполне устраивают. Катушки стандартные валяются, не использую, высота большая для бритья.
    Сам Кайман 21-й дохловат для серьёзного покоса, а на подкос лучше усатых нет ничего...
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вот ссылка. где инструкцию с чертежами можно скачать.
    http://dde-um.com/product/golovka-trimmernaya-seriya-wind-dde-wind-1-bezrazbornaya-smena-korda-kreplenie-pod-gajku-diskayaponiya/
    Именно так, все подбирают себе головки для разных условий эксплуатации. У меня - это горная местность и огромные камни, между которыми растёт трава. Скачешь на высоте и на наклонной плоскости...
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Головка эта японская, крепится как нож штатной гайкой триммера. В комплекте головки гаек нет. Такие головки очень любят американцы.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Только на русском языке и русскоязычных сайтах встречается эта головка. Нигде нет ссылок на японские сайты. Сделал скрин - действительно, головка прикручивается изнутри гайкой для ножа.
    Такой способ крепления головки применяется для типа головок "Jet-Fit"
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Эта головка сделана по заказу российского "бренда" DDE. Название японского производителя Diatop, если не ошибаюсь.
    Подобная головка есть у Echo Speed Feed 400.
