1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И в автозапчасти. По моему там брал.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Сейчас 1570.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
  5. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Купил аналогичную голову для своей 131й «на пробу», а на ней стоит ещё родная голова с 17года (и в принципе всем устраивала). Надеюсь, качество это головы не разочарует)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У этой катушки гайка по резьбу М10? Если так то мне не подойдёт, подойдёт Штиль 40-2, собственно чью копию от ДДЕ я и купил и которая мне категорически не нравится.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Выкинул эту шляпу часов через десять общих покосов.
    Леска запеклась частично внутри, оставив следы на пазах внутреннего барабана, после чего намотка фигурной тройки без разбора катушки превратилась в приключение.
    P. S: Ничего личного!
  8. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    А вас не смутило, что она (40027102169) для лески 2,4-2,7 мм толщиной? 2,7 у меня ещё под вопросом, тк в инструкции 2,4 выделено.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нет, не смутило.
    Диаметр фигурной лески зачастую указан по диагональным граням. Диаметр по плоскостям гораздо меньше.
    Тройка квадрат прекрасно "влазит".
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Опробовал вчера Z5 на fs250 в покосе на двадцати сотках.
    :super::super::super:
    Кронштейн руля неплохо себя "показал", но сруль нужен однозначно шире.
    Поскольку диаметр штанги штиля меньше диаметра штанги эхо, кронштейн на штангу штиля был установлен через мягкую резиновую обойму, - получился своего рода дополнительный демпфер для рук.
    Завтра на почте заберу перчатки от мадам с авито, попробую к вечеру в работе!
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Я хоть и немного кошу леской, но за 2 сезона раза 3-4 катушку заправлял, без разбора. Леска китайская Дензел с сердечником, круглая, 2,4мм. Никаких замечаний не было. Косил большей частью толстый бурьян за забором.
  12. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Добрый!
    В комплекте катушки echo z5 есть шайба пластиковая (см. вложенные). Подскажите, я правильно что она на... совсем не нужна? В инструкции об ней тишина, ну по картинкам судить если.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не использую, тоже не понял ее назначение.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Mine_s, без шайбы все прикручивается хорошо. :)
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Эта шайба для катушек не имеющих углубления около гайки, например, B4-L. У Z5 есть углубление около гайки, поэтому шайба не нужна. Короче говоря, эта шайба выполняет роль углубления, надевается на тарелку редуктора и затем накручивается катушка без углубления у гайки.
