1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Им проще но дольше. Я кошу на 525rx траву 275 мм четырехлопастником, он лёгкий - 2 мм и захват отличный. Чем длиннее лопасти тем лучше захват и меньше звенит нож и быстрее косит коса. Но надо ещё трезубец бы купить на 300 мм толщиной 2-2,5 мм если есть такой толщины, хотя и 3мм косил трезубцем 300 мм но он тяжёлый для мелкой косы, в смысле не косить а махать таким тяжеловато.
    А вот от эхо 22 трехлопастник вообще не косит, конструктивно неудачный, я его положил и с подвижными звеньями из него сделаю потом.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Ножи конечно разные хорошо иметь для различных случаев. Получил лазерный тахометр, поставил батарейку "Крону" - буду измерять частоту вращения ножа на своей аккумуляторной мотокосе. Интересно узнать реальное количество оборотов.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Такими (широкий центр и небольшые вылеты) удобно заготавливать сено. За счет широкой части диска трава срезается только один раз внизу, не рубится мелко и удобно укладывается в валки.
    А так же больше брызг и разлетающихся ошметков и очень жесткие удары о препятствия.
    Приходится искать компромисс и под конкретные задачи есть свои диски/леска.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В общем вернулся с замеров. :) На улице напротив дома идёт грандиозный концерт какой-то рок группы, в честь полной победы над коронавирусом. :)
    Собственно, в пнервый раз с установленным диском показало скорость выше семи тысяч, второй раз - 6 с половиной. А вот замер с головкой меня удивил - частото вращения 5 с половиной тысяч оборотов! Видимо леска существенно тормозит вращение головки. Хотя снимок размыт, видно пятнышко лазера на головке. Чтобы замер был точным, в комплекте с тахометром идёт серебристая полоска наклейки, которую нужно оторвать кусочек и приклеить к вращающейся детали.
    частота вращения диска 1-й замер.jpg Частота вращения с диском.jpg Частота вращения с головкой.jpg
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно. Так и должно быть, леска даёт бОльшую нагрузку на двигатель, нежели диск.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    10500 с ножом и 9400 с головкой. Так бензокоса у меня настроена. Соответствует настройке по мануалу. Леску толще ставишь, обороты уменьшаются на 200 где то.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А как же быть с надписью на всех китайских ножах - "MAX 10000 об. в мин"?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятия не имею. :)]Не покупать китайские или не покупать с напайками. Только вот редко когда при работе раскручиваешь такие обороты. Это больше для настройки и информация о возможности косы. Да и это обороты двигателя, а не вала редуктора. Кстати, надо посмотреть, что на моих ножах написано.
  9. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Ленинградская область
    Получил сегодня заказ, Oregon 559060 и Т-25, аж сомнения появились, будет ли без надрыва её крутить моя Echo 22, визуально она прилично больше Т-25, да и по весу больше.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на каймане работал половину лета ей. За счет веса да, инерция как у ножа, когда газ сбрасываешь. А крутило хорошо. Так то она для кос менее 30сс двигателя.
  11. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Попробую обе, посмотрю как будет, если что, на убой пойдёт, косить буераки. В Т25 тоже есть спадающий момент, резьба прям в теле головки, в пластике нарезана, в родной металлическая закладная была
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Т25 несерьезная какая то. Траву если только косить. Пластик тонкий похоже еще.
  13. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    @Veseloff, видел у вас на фото эхо Z5, может подскажите, чем заменить потерявшуюся пружину?
    есть какой китайский аналог? фирменная что то дороговата(
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятия не имею даже. Я ей не пользуюсь. Вроде говорили 350 рублей пружина стоит же.
  15. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    @Veseloff, вы считаете 350 за маленькую пружинку норм?
    буду искать дальше, спасибо за ответ.
