1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Благодарю! Вторая толковая, на первой кнопка ребристая. Такая же кнопка на родной косе от Олео Мак - прыгает когда нужно точно вести леску у кустов или деревьев.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Берём за кнопку и покачивая влево-вправо (с натягом вверх) стаскиваем кнопку. Там пластмассовые застёжки (четыре)..
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Куды только не качал. На 25ке получается снять, а на 35х не могу, хотя, как я понял, принцип тот же.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Заметил, что все аккумуляторные "Стиги" и "Гринворксы" комплектуют именно этими головками. Вопрос - почему остановили на них выбор? Видимо, хорошее соотношение качества и веса, а также можно ставить любую леску до 3.3 мм.
  7. ykiliyha77
    ykiliyha77
    ykiliyha77
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможна ли замена триммерной головки с бензинового триммера husqvarna 128 r на электрический триммер makita ur3501. Сам пользуюсь хускварной, а отцу хочу подарить макиту, так как на его прошлой маките проточился щётками коллектор за 7 лет использования. На прошлой маките заказывали у токаря новое крепление к нештатной катушке, так как аналогов было не найти, а штатная макитовская триммерная головка сразу развалилась. Продавец меня заверил, что триммерные головки другого производителя к makite не подойдут. Хотя по характеристикам что резьба на huscvarba128r М10*1.25LH и у makita ur3501 М10*1,25LH. В связи с этим у меня вопрос, то ли продаван некомпетентен, то ли в техописании ошибка?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Бывает сам кожух и посадочное имеет другую форму, от штиля 55 к примеру на эхо 22 не подойдёт хотя резьба одинаковая
  9. ykiliyha77
    ykiliyha77
    ykiliyha77
    Как я понимаю, все индивидуально. Куплю макиту, а если к ней не подойдёт триммерная головка от зускварны, то будет к моей хуске запасная.
  10. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Благодарю за мнения. Мне советовали рассмотреть Z5, но я заинтересовался головкой Oregon 559059 и купил ее. На ощупь хороша, пластик субъективно кажется крепким. Не ожидал, что она такая массивная. Исполнена качественно, ровно. Немножко покосил, все четко работает. Понравилась простота намотки лески. В выходные буду пробовать по полной. Пока выбирал головку, видел где то картинку с информацией о вместимости лески на катушку головки Oregon 559060 и 559059. Теперь никак не могу найти. Может кто-нибудь знает где это посмотреть?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Головка да, вселяет уверенность. :)]Так от диаметра лески зависит. Картинка видимо была на упаковке.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В Орегон 559060 4 мм влезает. Однако не стал бы обольщаться относительно толщины крышки - её стОит лучше беречь и не расслабляться. КОгда крышка протирается в конце концов, пыль и жмых попадают внутрь и головка перестаёт так же хорошо работать, как раньше. Хотя некоторое время ещё протянет. Вместе с тем модель очень хорошая. я считаю, отказываться от этих головок не стану.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня китайская реплика Т25, гайка (резьба) металлическая и все-равно говно.
    Покосил ей один раз. Выпускала постоянно леску и поэтому отправилась на полку.
    Сейчас купил Z5. Катушка супер! Но речь о другом. Провел эксперимент. Кнопкой Z5 нажал на кнопку китайской T25. Ожидал увидеть что T25 легко и первой вдавится. А нет, жесткость пружин примерно одинаковая! Значит дело в чем то еще из за чего китайские Т25 травят леску.
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Может, потому что китайские...
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Из-за того, что элементы фиксации (квадраты) кнопки и основания корпуса гораздо меньше размером в сравнении с оригиналом, так же качество пластика хуже. Зализывает края квадратов, в следствии чего происходит произвольное прокручивание катушки с леской при незначительном контакте кнопки с поверхностью почвы.
