1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Плита 13 х 9 в Рыбинске, под полтора этажа керамики
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем JUVENTUS1, 03.09.16.
  1. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    ими и пользовался)
  2. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @JUVENTUS1, сухой трап в гараже поставили, в таком виде планируете заливаться? Или перед заливкой снимете?
  3. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Да, так и планируем. эта белая крышка, потом выдергиваеться
  4. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    20.09
    Сутра поехали забирать обнову ..
    . DSC_1169.JPG DSC_1168.JPG Питерские продавцы, нехорошие человеки :mad:, вот так бездарно упаковали вертолёт и его доставка обошлась в неприличную сумму. :close:
    IMG_20160920_093835.jpg Испытали, все крутится и тарахтит) :super:. Затем доделывали опалубку, ставили укосины. Выставили XPS под крыльцо и связали арматуру.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    21.09
    Доделываем опалубку, поставили распорки через метр по периметру,
    DSC_1193.JPG усилили крыльцо.
    DSC_1196.JPG @stiv76, собрал и испытал гладилку 6м) - все отлично работает.
  7. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Гидроизоляция по низу плиты не предусматривается?
  8. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Нет. Если дренаж и отмостка правильно работают, то теоретически под плитой сухо и тепло должно быть :)
  9. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    22,09
    Съездили заказали бетон 19 м3 на субботу (если небесная канцелярия постарается с погодой, то надеюсь все будет ОК). Ростислав поехал доделывать виброрейку и всякие приспособы, а я хомутал :) экстраармирование и протянул 5 точек электричества (заложил гофру 20 мм), хотя изначально это и не планировалось.
    IMG_20160922_174352.jpg Также начал собирать щиты чтобы отлить перемычки (наверняка бетон останется, а выливать на дорогу жалко)
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как уВас дренаж уже работает? или насос требуется...
    Не удачное время наступило для бетонных работ...
  11. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    во во, чувствую переносить придётся, до солнышка :no:. Дренаж работает и насос требуется :(
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Воскресенье и понедельник без дождя обещают...
  13. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Если гофра без провода, то есть вероятность что потом не удастся протащить провод, лучше сразу заложить. Удачной заливки! И погоды хорошей, это сейчас главное.
  14. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Вот и придётся все сдвигать. А форумчане вроде как уже созваны на субботу в помощь. Ладно, завтра видно будет
    с проводом :super:
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Смотрим WRF модель на Виндгуру (Рыбинское водохранилище 8 бакен) и выдыхаем. На субботу 0,1 мм осадков с 6 до 9 утра, дальше без осадков:super: Правда ветер южный и очень может быть, что тучи в море не пустит и тогда в городе может идти дождь, а на восьмом бакене нет. :mad:
