1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Плита 13 х 9 в Рыбинске, под полтора этажа керамики
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем JUVENTUS1, 03.09.16.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Удобные наколенники? Гель? Хорошо помогают? Чет думаю 3500 отдать или не.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Трубы то "контур"...или?как гнутся?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не гель, демшанские какие то, купил для крыши, так и прижились для разных нужд. Больше так ровнять в ноль подушку не буду, слишком долго и геморно. Быстрее лепехи из песка по нивелиру выставить и выравнять по ним шваброй да протрамбовать. А так конечно помогают, лучше чем просто на коленях ползать.
    Трубы Компайп PERT EVOH, не заметил разницы с PEX-a по удобоукладываемости. Угол на 180 гр при укладке змейкой и шаге 10см, только с кондуктором или феном. При попытке уложить змейкой первый контур в рантовых зонах заломали трубу на первом же повороте, пришлось греть. После этого решили делать улиткой.
  4. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Приятно было найти Рыбинскую тему в топе!
    Все замечательно и здорово, но что то ни как не пойму, грунтовая вода по трубам стекает в колодец, а оттуда то куда? В городскую ливневку? В нашем болоте уклона нет, постоянно качать насосами? Есть ли смысл
  5. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    17.09
    Особо ничего интересного. Доделали тёплый пол везде. Красиво красненький выглядит.
    DSC_1102.JPG DSC_1132.JPG Обдумываем как обыграть трап 800 мм в душе. Трапа нет, есть только картинка).
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Уклон есть. Из канавы вдоль дороги, вода медленно течет в сторону проспекта .
  7. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @JUVENTUS1, день добрый! Как называются и где искать черные трубки, которые надеты на трубы теплого пола возле коллектора и держат угол 90'градусов ?
  8. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Мы этим клеили
    Из приемного колодца раз в час сливает дренажник в придорожный кювет и весело бежит по направлению к пр. Серова, у вас вроде все канавы с водой и такой номер не пройдет. По поводу стоит не стоит, каждый решает сам. У Юры участок после трех недель использования дренажа самый сухой из того, что я там наблюдаю.
    Добавлю осенних красок, в рутину серых строительных будней.
    С утра выбрался на пару часов, на тихую охоту, а то второй сезон мимо как то проходит.
    Оторвался по волнушке
    А на обратном пути, бегом заскочил на свое место за боровым белым. Ну как можно мимо этого пройти?
    IMG_20160917_104506.jpg IMG_20160917_111414.jpg IMG_20160917_111418.jpg IMG_20160917_110337.jpg
    Народ вообще видно грибов переел нынче, если даже вот таких лисичек растущих кучами не замечает
    Если бы не УШПзависимость:aga:, завис бы в лесу на недельку:(
    Завтра правда выходной, снова погуляю по лесу:super::super::super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заразная болезнь...:(:flag:
  11. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    День выборов), воскресенье ..., а работать то надо. Сегодня один. :pioner: Начал мутить опалубку из доски дюймовки.
    IMG_20160918_182926.jpg Замутил пластиковые грибки 160 мм, по периметру, чтобы XPS борта держались. Потом 2 часа потратил только чтобы отрезать 1300 шт. концов от стяжек-хомутов (тот ещё гемор скажу я вам) :close:.
    IMG_20160918_182948.jpg Ну и под конец дня, выставил почти всю плиту на стульчики ФС 30. Теперь бы погоду хорошую словить, чтобы залиться ... через ? деньков. :|:
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    По секрету... при вязке сразу хвостом вниз загибай. Никто не узнает
  13. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    поначалу пытался ...:) ,но потом плавно возвращались хвосты вверх)
  14. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Посмотреть вложение 4367933 Замутил пластиковые грибки 160 мм, по периметру, чтобы XPS борта держались. Потом 2 часа потратил только чтобы отрезать 1300 шт. концов от стяжек-хомутов (тот ещё гемор скажу я вам) :close:.
    Понимаю, что уже поздно, но все же, если использовать бокорезы, дело пойдет быстрее...
  15. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    19.09
    Дождь целый день. Дохомутали арматуру 14 мм в ребрах. ... и как и куда экстраармирование ещё надо впихнуть, хрен знает.
    DSC_1137.JPG Выставили выводы канализации в 0, заПСБэсили трап в пол в душе и сухой трап в гараже :)
    DSC_1164.JPG DSC_1134.JPG DSC_1135.JPG Сгоняли на производство бетона, пообщались с технологом на счет М350 П5 ... Под вечер (видно линию нивилира) Ростислав заставил остаться и в ливень стал выводить эл. рубанком XPS в ноль, а я уже сверху профиля П 100х40 мм лепил
    DSC_1148.JPG DSC_1159.JPG .
