Приклеить инженерную доску к стяжке
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Todosman, 03.09.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Потомучто это нерационально. И вы видите только вершину айсберга, не осознавая все риски и цену, которую в итоге можете заплатить.
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лучше дело всё погубит,
    И рад скорей
    Посмешищем стать света,
    Чем у честных и знающих людей
    Спросить иль выслушать разумного совета.
  2. Clodd
    Clodd
    Clodd
    @vago083050,
    Ваго, я задаю вопрос на форуме для того чтобы определиться с размерами скрытой части айсберга, и уже на основании этой информации принять решение.
    То, что пирожник лучше печет пироги чем сапожник понятно изначально.
    Я, как архитектор регулярно вижу этих сапожников и пирожников, которым хочется оторвать руки, чтобы они больше не творили. А так же сапожников у которых получаются отличные сапоги.
    Много чего сделал сам на своей стройке. Того, что раньше казалось уделом "специалистов". А на самом деле нет никакой особенной магии, всё делается просто. Нужно только внимание и терпение.
    С паркетом останавливает одно - он относительно дорогой, запаса не много, и от этого цена ошибки высока.
    Мне нужен совет человека который укладывал паркет своими руками.
    У Вас был такой опыт?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тогда я вас ещё больше не понимаю. Обратитесь к СНИП и ГОСТ, чтобы ответить себе на вопрос: а обладаю я достаточным уровнем понимания и инструментарием, чтобы соблюсти технологию.
  4. Clodd
    Clodd
    Clodd
  5. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Отвечу себе сам:
    1. Уложить доску совсем не сложно. По моим ощущениям эта работа проще и чище, чем укладка керамогранита. Не понимаю почему паркет уложить стоит столько же как и плитку. Нужно запастись терпением, вниманием и даже без какого-либо опыта всё получится.
    2. Я использовал силановый клей S-Bond flex и грунтовку Probond Pu Primer Extra. Не знаю как с другими клеями, с этим работать довольно просто.
    3. Как раз такой высокоэластичный клей и подойдёт.
    4. Болгаркой будет неудобно, но возможно. Я купил электролобзик он вполне справился с этой работой, но рез для чистовых стыковок всё равно приходилось поправлять при помощи наждачной насадки на шуруповерт и напильника во внутренних углах реза. Этот набор инструментов подойдёт для прямой укладки, для укладки под 45гр. понадобится торцовочная пила. Или очень много терпения.)
