Бур для перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем selivong, 02.09.16.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вроде, это не тайна:
    https://www.bosch-professional.com/ru/ru/bury-po-betonu-sds-plus-7x-2868844-ocs-ac/
    https://www.bosch-professional.com/ru/ru/bury-sds-plus-5x-2868944-ocs-ac/
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пишут, что нестойкие...
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/bury/sds-plus/diager/booster-plus-12-sht-6h50h110-mm-157ld06l0110/#tabResponses
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    эт точно:aga:
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Люди разные, и руки у них из разных мест растут, хотя если они золотые, то это не важно. На основании одного отзыва, судить об чём либо не корректно. ИМХО.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Там их 2. :)]
    Хотя, отзывы по 6-ке. А бур маленького диаметра перегреть так, чтобы "голова" отвалилась - дело нехитрое.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Мой опыт с трезбудцовыми французскими (от Диагер) в том, что на арматуре их бъёт (вибрирует) хаметно сильнее, чем четырёхзубцовые. Поэтому и спрашиваю у знающих о сравнении четырёхзубцовых от Дребо и Хавера.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Бош Плюс 7 (такие уже и не продаются сейчас вроде), или Бош плюс 7x?
    7x - это четырёхзубцовые (или пятизубцовые, если приплюсовать центральный выступ).
    Посмотрел сейчас pdf-каталог Hawera, у них пятизуцбцовые идут только SDS-max от 12мм, то есть Plus 7x вряд ли от Hawera.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А просто на Хавера -рус зайти не пробовали? https://hawera-rus.ru/shop/category/udarnye-sverla-sharx
    Дело в том, что Хавера входит в корпорацию Бош, и буры, коронки, пилки и всяческую другую расходку, Бош даже не заказывают, а просто там производят, и соответственно у сторонних производителей, им что либо подобное, заказывать смысла нет.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Да, действительно нашёл.
    Найденные PDF-Каталоги еще линейки Sharx не включают.
    Попробую найти каталоги на германском сайте Hawera. de
    Но вопрос к тем, кто пробовал, остаётся: интересно сравнение четырёхзубовых линеек от Hawera и Drebo.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странно, что в каталоге Хаверы нет диаметров меньше 5 мм. А у Боша они есть.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Есть. От 3.5мм. Я даже выписал артикулы. Может быть, из нерусского каталога Hawera.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    1) А кто делает буры для Heller (Германия)? Сам делает или заказывает у Drebo/Diager?
    Как четырёзубцовые, так и трёхзубцовые?
    2) Cколько вообще в Европе изготовителей трёхзубцовых буров?
    3) Долго рассматривал картинки трёхзубцовых буров Heller, так они визуально несколько отличаются на фото от диагеровских. Например, у хеллеровских бузцы загнуты на торце спиралью. И написано на сайте "Made in Germany"
    4) И еще: уж не знаю, как объяснить, но Makita позиционирует для армированного бетона четырёхзубцовые как более совершенные относительно трёхзубцовых.
    Heller же позиционирует наоборот (Professional PLUS есть только у трёхзубцовых).
    Скринщоты прилагаю.
    5) Если сравнивать французские и немецкие трёхзубцовые, какие мнения? В частности, у каждого - напайка цельная или только отдельные зубцы? По крайней мере, в размере до 12мм.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я бы на вашем месте купил бы по 1 буру разного типа и устроил бы им тест-драйв. Вряд ли вам кто-то здесь даст ответы на такие вопросы. :)
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Да перед тестом хотя бы разобраться в линейках...
    Например, я до сегодняшнего дня считал, что утопленная головка (как в Bosch PLUS 5x) хуже цельной неутопленной (как в Bosch PLUS 7X и четырёхзубцовых DREBO).
    А вот сегодня наткнулся на вроде обратную информацию при знакомстве с линейками Heller 1318 и 1418 от Heller. Логику не понимаю.
    Хотя, с другой строны, вот у Diager все головки у трёхзубыз и четырёхзубых буров - утопленные:
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А с чего вы взяли, что утопленная головка лучше? Есть результаты тестов? Или просто маркетинговое описание производителя?
