Бур для перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем selivong, 02.09.16.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Данного производителя нет, а такая же hawera под sds+ имеется. Сверлил ей пару раз, одно мучение и шум.., поставил в переходник для sds max..., тогда веселее пошло но, до армирующей сетки.
    На сегодняшний день устаревший и бестолковый формат, ИМХО. :)]
    Алмазный сухорез или даже мокрый...быстро, аккуратно и плевать на металлические включения в бетон. И можно даже без центрирующего сверла пилить.
  2. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Ладно, куплю тогда DD150, давно к б/ушным присматриваюсь.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для кирпича пойдет, для бетона с натяжкой. В арматуре застрянет.
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Главное не краденную..., а то до первого сервисного случая.
  5. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    А это такая шутка или SF 6-A22 (80 Н/м) с такой коронкой сможет бурить?
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Смотря что вы собрались бурить. Если перекрытия то одно. А если под подрозетники, то и алмазного бурения установка не нужна. Нет ничего лучше дрели с микроударом и коронок для сухого бурения. Только дрель должна быть не просто ударная, а именно спец предназначена. Дорого милуоки, возьмите Альтеко или других китайцев. А коронки диаманд хит отличные.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    У меня его нет, для алмазных коронок у меня TE 30M двухскоростной. Вторая скорость, как раз для коронок 1100/min. Еще есть TE 6-A22, берет 68-мой подразетник алмазом, 1050/min.
    Для SF 6-A22 такие данные. Вообще это ОЕМ от makita.
    Допустимые диаметры для рабочих (сменных) инструментов
    Ø (диапазон) зажимаемых хвостовиков быстрозажимного сверлильного патрона
    1,5 мм … 13 мм
    Ø сверла по древесине (твердая древесина)
    1,5 мм … 20 мм
    Ø сверла по древесине (мягкая древесина)
    1,5 мм … 32 мм
    Ø сверла по металлу
    1,5 мм … 13 мм
    Ø сверления в бетоне/кирпичной кладке (ударное сверление)
    4 мм … 12 мм
    Первая скорость: 480/min
    Вторая скорость: 1600/min.
  8. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    такой и у меня есть, просто подумалось что у sf6-a22 и оборотов в два раза больше (2000 на второй скорости, если верить производителю, - как раз рекомендованная для подобных коронок), и момент 80 против 32 у перфоратора (реже блокировка будет срабатывать при подклинивании). А приведенные вами диаметры актуальны для сверел, но не для коронок.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вторая скорость: 1600/min. Для коронки нужна тысяча с небольшим. Выше уже приводил пример.
    Если есть SF 6-a22, ничто не мешает устроить эксперимент, правда, зачем ломать себе голову если есть TE 6-A22.:faq:
  10. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, это предыдущая версия SF 6-a22. Старую инструкцию я смотрел. :|: Все равно скорость слишком высока, ИМХО.
    PS. У меня есть dd 120 и у нее ттх на первой скорости 57...132 коронка при скорости 650/min и вторая 16...52 коронка при скорости 1380/min
  12. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Не получается сделать отверстия в балконной плите. Весь инструмент старый - перфоратор, ударная дрель.
    бур и сверла тоже:
    может усилие недостаточное прикладываю, стоя на стремянке?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перфоратором быстро делаются отверстия.
    Может у вас перфоратор плохо работает?
    Может не в том режиме работаете?
    Или действительно слабо прикладываете силу.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ладно! :ogo: Это с каких пор на перфоратор давить нужно стало? Всю жизнь - просто задаёшь направление и чуть прижимаешь (1кг). :faq:
    Посмотрел внимательнее на фото - а там свёрла с напайками. Они действительно если затупились и бетон крепкий, то ударная дрель так себе.
    А бур там только один - верхний. Вроде нормальный бур.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    По разному бывает. Если не прижмешь перф и не будешь его удерживать - его отбивает назад:) Некоторые очень слабо удерживают перф. :aga::(
    Мы не знаем как автор вопроса работает. :)
    Немного изношен - но вроде еще в рабочем состоянии.
