Бур для перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем selivong, 02.09.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У боша в серии под натуральный камень мах-9 только два диаметра 28 и 32 мм почему-то и длинные достаточно - в спб самый дешевый 28 мм и короткий около 5 тыр. Но по конструкции пластины тоже больше похож на однопластинный с двумя мелкими зубцами поперек и достаточно быстрым шнеком. Но таки дорого и под 28 мм надо менять подкладки под клинья и надо ломать на 25 процентов больше граниту относительно диаметра 25 мм. Вообщем надо будет брать на сравнение матрикс 71235 26х400 за 730 ру и кейл 25х320 за 2200 ру (если еще такая цена будет т. к. в каталоге кейла они по 56 евро - примерно как бошевские местами). У кейла в больших диаметрах под мах только одна серия практически потому проблем выбора и нету. У боша развелось много разных серий с одинаковыми размерами от какой-то дешевой серии м4 до всяких других раза в 2 дороже.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кейл уже старая марка. Под нее бывают подделки ? В спб предлагают кейл 25 мм по цене раза в 2 меньше. Или это могут распродавать старые модели ? Какие-нить признаки оригинальных кейловых в сезоне 201х годов существуют ? Иначе будет мало смысла брать за в разы дороже поддельное с биркой кейл. Артикул в магазине в спб 270 250 320 равен артиклу кейла на изделие SDS-max W2 TURBOKEIL X-shape по цене 56.34 евро, а в спб это около 2200 ру в рознице и около 2300 ру у оптовых поставщиков от кейла в спб с продажами от 10000 ру юрлицам. Подозрительно.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Удалось для сравнения добыть квадру 25 мм от хилти на распродаже. И сравнить с зубром 25 мм. Вообщем у хилти натуральный квадро ударник из мономатериала. У дешевых симуляция квадры из 3 пластин.
    Скорость проходки одинаковым перфоратором 10 кг класса у хилти раз в 5..7+ выше зубра при одинаковых уставках мощности и энергии удара.
    После многих десятков дырок на всю длину 200 мм износ у ударника хилти от трения на краях тоже заметен, но падения скорости проходки еще почти нету.
    Скорость отвода шлама у хилти намного больше т. к. материал держателя прочнее и дырки для отвода шлама намного больше - даже по известняку идет с большой скоростью без заклиниваний.
    На фотках зубровый после очередной подточки - но уже начался разлом пластины ударника в центре на куски.
    Разница между хилти и зубром как между изделиями разных цивилизац и по виду и по производительности. Ну и по номиналу цены отношение примерно равно отношению скоростей проходки - около 6 раз.
    Про кейл намекнули так - тот кейл который в европе за 50 евро таки отличен от кейла в спб за 2200 ру даже при одинаковом номере изделия. Просто разные рынки и разное качество.
    Еще мож в вскр выйдет купить хитачи тоже 25х200/300 для запаса и сравнения.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хитачи бурит тоже хорошо когда новый. Хотя тама обычная пластина и пара отдельных напаек до квадры. Хилти бурил без особых проблем до износа по диаметру на конце ударника. После износа скорость еще приличная - но сильно грузит перф по моменту и соотв большая потеря мощности на грев ударника идет и опаньки при отсутствии внимания. Так похоже и подыхают буры - конусный износ ударника - большое трение - большой грев и выплавление или вылом ударника от перегрева (потеря прочности соединения ударника с держателем). Бурил с 2..3+ квт тарахтела и просто стало сильно тереть хилти - когда посмотрел тама уже обгорел держатель рядом с ударником на около 10 мм по цвету - но еще держит. Более дешевое мож уже бы давно высыпалось и заклинило. При бурении с 1 квт тарахтела просто глохнет двс пораньше и можно смотреть че с буром случилось тоже пораньше.
    Диаметр от износа на конце ушел к 24.5 примерно или поменьше. Надо будет переточить на чуть обратный конус и мож еще до диаметра около 24 мм побурит сколько-то. Износостойкость ударников по натуральным камням таки заметно отлична от идеала даже у хилти. Но мож зато прочность повыше т. к. связки побольше и бурит до износа без разлома и без особой потери скорости. Дорогие буры надо почаще проверять на износ по диаметру и подтачивать до начала перегрева и подыхания совсем.
  5. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Есть задача сделать прокол в существующем доме через 40 см бетонной ленты 80см грунта и наконец стену в пол кирпича в подвале. Лента и грунт вопросов не вызывают, но вот как сверлить стену в пол кирпича, сверел такой длинны нет, удлиннителей сверла тоже, какие есть предложения?
    Вариант с двух сторон - не понятно как потом совпасть.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы, хотя бы попытаться, Вам что-то предложить, нужно, как минимум, знать какого диаметра требуется отверстие: 5 мм или 50 мм, а может 500 мм.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dvvadvva, до d35 есть буры (сверла) по бетону длинной до 1500мм. "Шнекового" типа.
  8. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    В итоге надо будет просунуть трубу ф50,но для начала можно любой диаметр, затем уже возможен переход к варианту прохода с двух сторон
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Dvvadvva,
    А если так: пробить перфоратором в бетоне отверстие диаметром 60-80 мм. Затем в это отверстие (сквозь грунт) забить трубу диаметром 25 мм. Предварительно на конце трубы нарезать зубцы, как у шлямбура. При помощи кувалды пробить отверстие в кирпиче. Для проворачивания трубы наварить на другой конец поперечно отрезок трубы. Остальное не сложно.
  10. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Схему понял, не знаю какие получатся зубцы но попробую.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже писали есть сверла, вернее буры, нужного вам диаметра. Для перфоратора. Есть удлинители для них -если не хватает длинны. 40 см. это не дефицит. Вопрос в другом - есть ли они в ближайших торговых точках от вас.
    Но цена не очень дешевая.
    Доводилось использовать подобные -диаметром 80 мм. и проходить стены до 1 м. :)
    Если так - то ситуация намного упрощается и удешевляеться.
  12. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Интересно насколько большой кусок вывалится из кирпичной кладки при ее пробое
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если аккуратно и медленно стараться на выходе - то небольшой. :)
    Я говорю про работу с перфоратором.
  14. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Решил пока пойти попути самодельного шлямбура (дешевле)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dvvadvva,
    Ищите - "бур по бетону 1500 мм"
    Ну, или "Бур по бетону SDS-MAX 32х1500 мм"
